土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 关于桥梁下部结构施工的探讨
关于桥梁下部结构施工的探讨
发布于:2015-07-01 18:47:01 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
1、 扩大基础施工
   ①、测量放样
  首先对施工现场进行场地平整,然后根据设计单位交付的经复测后合格的导线点和水准点,使用全站仪和水准仪进行施工放样。桥位勘测阶段所建立的控制网,在精度方面能满足桥梁定线放样要求时,应复测用。放样点不满足时要补充。桥梁的施工控制网,除了用精密测定长度外,还要用它来放样各个桥墩(基)的位置,即定出基础轴线、边线位置及地面标高。并经监理工程师验收合格后,进行下一步的施工作业。
   ②、围堰
  本标段部分扩大基础在河中,需采用围堰、抽水措施,部分扩大基础处在旱地,且地下水位比基底还低,不需采取围堰抽水等措施。在河中的扩大基础,由于河床较平坦,且流速较缓、水位较浅,用草袋围堰方法,堰顶高度高出施工时可能出现的最高水位50cm~70cm。堰内面积满足基础施工的需要,围堰满足堰身强度和稳定要求,围堰要求防水严密,尽量减轻排水工作。
  经现场考察我合同段围堰采用草袋、麻袋等装以松散的粘质土,装土量1/2~2/3,袋口用铁丝缝合。有粘心墙的围堰,也可用砂土袋,堆码土袋时,要求上下左右互相错缝,并尽可能堆码整齐。
  流速较大时候,外圈土袋可装小卵石或粗砂,以防水冲走,必要时候可抛片石防护。
  在水不深但河床有一层不厚的易于透水的覆盖层时,为免渗漏,可在外圈围堰完后,先行抽水,至水深50㎝时,挖除部分易于透水覆盖层,然后堆码内围堰袋,填筑心墙,这样可以防止河床渗漏。
   ③、挖基和排水
  挖基施工尽量安排在枯水或少雨季节进行。施工前按计划投入劳力、材料、机具,根据工程的施工期限、工地环境及地质情况,基坑拟用机械进行开挖,在机械开挖不到的部位由人工突击挖除,及时检验,随时进行基础浇筑。对埋置深度较大的基础,我们将采取连续作业方法一气呵成。
  基坑排水采用集水坑与集水沟排水的方式,集水沟沟底低于基坑底面,集水坑深应满足抽水机吸水要求,并用竹筐围护,防止吸水龙头堵塞。配备的抽水设备能力,一般大于总渗水量1.5~2.0倍,水泵宜大小搭配适当,抽水机根据基坑深度及吸程大小分别安装在适当位置。
  土质基坑用挖掘机配合人工开挖(作业时),坑壁坡度根据地质情况确定,一般土为1:0.75~1:1之间。开挖过程中,须加强排水,尤其是在雨天不允许基坑内积水,开挖至距基底20cm时,由人工清理至设计标高。石质基坑采用挖掘机开挖,无法松动时,采用小型松动爆破配合开挖,挖至设计标高后,凿出新鲜岩面,用砂浆找平。开挖完成后,各项指标符合要求即可进行基础砼施工,如承载力达不到设计要求,应按监理工程师批复处理。
  基坑开挖方法:
   1、 垂直坑壁基坑:对天然湿度接近最佳含水量、构造均匀、不发生塌滑、移动、松散或不均匀下沉的基土,基础开挖可采用垂直坑壁基坑开挖法。
   2、 斜坡和阶梯形坑壁基坑:基坑深度在5米以内,土的湿度正常、土层结构均匀。采用斜坡开挖或按相应斜坡高、宽比值挖成阶梯形坑壁。
   3、 变坡度坑壁基坑:
  坑基开挖穿过不同土层时,坑壁边坡可按不同土质采用不同坡度。当下层为密实粘质土或岩石时,下层可采用垂直坑壁基。在变坡处设0.5米宽的平台。
   Ⅱ、各构造物混凝土浇筑混凝土搅拌站设置在K30+200桩号主线旁边。浇筑材料经过试验检验合格后才能使用,严格控制混凝土配合比,在浇筑时按要求进行试验检查,发现问题及时纠正或返工处理。
   1、基础浇筑
  中桥墩柱基础钢筋运到现场绑扎,并预埋墩柱身联接钢筋采用25#钢筋混凝土;桥台基础采用15#片石混凝土。混凝土由拌和站供应,砼罐车运送,片石混凝土掺配片石在小于25%,混凝土送入模内后,用振捣棒震动密实,浇筑时注意做好石笋以便上下层连接同时片石摆放位置上下左右均相隔20㎝~30㎝。
  片石要求无风化,表面有泥土等杂物必须清洗干净,粒径在30㎝~50㎝之间为佳,无针状、片状块形。
   2、桥台浇筑
  桥台浇筑装模采用钢模装模,斜面和转弯处不好装模处用竹胶板配合装模。浇筑时水平分层,一般浇筑厚度在30㎝内。混凝土送入模内后,用振捣棒震动密实,保证表面没蜂窝麻面现象。15#片石混凝土参照本节第一项。
  台帽施工测量放样一定要精确,采用25#钢筋混凝土浇筑,钢筋在现场绑扎,台帽支座顶面浇筑时控制好横坡度。
   3、墩柱浇筑
  施工前,拉毛基础和墩柱接触面,并把基础预留的连接钢筋和墩柱钢筋笼焊接。中低墩柱采用预制好的圆形钢模桶一次浇筑成型,模板用吊车安装,模板上口高于混凝土面不少于10--15cm,柱模四周用缆风绳对拉,浇筑时用输送泵输或吊车送入模内,浇筑时水平分层,一般浇筑厚度在30㎝内。混凝土送入模内后,用振捣棒震动密实,保证表面没蜂窝麻面现象。混凝土灌注完毕后,顶面砼应高出设计标高3-5cm,。排柱式墩身,各立桩应保持一致。混凝土强度达到0.2-0.5MPa后,方可脱侧模,采用塑料薄膜包裹保水养护。
   4、桥墩盖梁浇筑
  墩柱顶预留钢筋和墩盖梁连接,桥墩盖梁桥浇筑装模采用钢模装模,斜面和转弯处不好装模处用竹胶板配合装模,采用钢管和木头配合搭建脚手架,并搭建工作作业平台,装好底模后便现场绑扎钢筋,再安装侧模。浇筑时用输送泵输或吊车送入模内,浇筑时水平分层混凝土送入模内后,用振捣棒震动密实,保证表面没蜂窝麻面现象,顶面浇筑时控制好横坡度。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
分享T梁模板的设计与制作,希望对大家有帮助
府沦河大桥全桥预制T梁共2352片,是整个合同段施工的关键控制工序工程,因此除必须具备有配套的、专业的施工起重机械设备及足够的劳动力外,还要求有成套的质量及精度符合要求且倒用周期长的模板,故而,在模板设计上,先是参照其它前期已使用过的模板设计初坯,结合该桥预制数量多这一特点,几经比选后定出了最后的设计,其设计意图满足组拼及拆装容易,重量轻便,稳固性能好,倒用周转周期长等特点。分底板模板和侧板模板两大部分。
