土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 常用的锚杆检测方法
常用的锚杆检测方法
发布于:2015-07-01 13:59:01 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
锚杆常运用于交通、水利、煤矿等行业的边坡、隧道、矿洞加固支护。其工艺是通过打入土体锚杆并且注浆加强土体的连接,坡面用钢筋网片加喷射细石混凝土护壁,保证基坑边坡土体稳定。因其属于隐蔽工程,若施工中出现张力不足、灌浆不密实,甚至长度不够时,会直接降低边坡稳定性,导致重大经济损失。
锚杆检测:埋入长度----------反射法
锚杆检测:锚固力-------------等效质量法
锚杆检测:灌浆密实度-------单面反射法
升拓检测基于冲击弹性波检测理论,与国内外相关机构合作开发了一整套针对岩锚质量的解决方案和技术体系。该方案基于无损检测技术,具有测试效率高、可靠性好、对岩锚无损伤等特点,可以大大地提高岩锚施工的质量保证度。
该技术体系的检测内容主要包括:
1) 锚杆(全长粘结型)灌浆密实度
2) 锚杆及锚索长度
目前,对于锚杆,采用冲击弹性波的检测方法是最为普遍的:
1) 基于冲击弹性波反射特性;
2) 基于冲击弹性波衰减特性;
一般来说,基于反射特性的检测方法可以检测锚杆长度和整个长度范围内的灌浆缺陷,测试范围大。而基于衰减特性的方法则只能测试测试锚头附近,或者短锚杆的灌浆缺陷。
升拓检测技术的岩锚多功能检测仪SRB-MATS系列,具有锚杆张力检测,锚杆长度测试,灌浆密实度测试:其原理如下:
1.锚杆张力检测
长期以来,不少学者致力于预应力锚杆张力损失因素探讨,并有学者通过借鉴空悬锚索(如悬索桥、斜拉桥)的张力测试方法试图测试岩体锚索自振频率与张力之间的关系来推算,张力越大,自振频率越高。
2.锚杆长度测试原理
在锚杆中间的某处的灌浆出现根据不密实现象时,相当于出现材料的不连续性。这种不连续性可以用机械阻抗来表示。(一般用来表示材料的机械阻抗,,这里的是断面截面积))发生变化的边界面上,传播的弹性波会产生波的反射和透过。
3.基于反射特性的灌浆密实度测试方法
为了在提高测试精度的同时兼顾测试效率,因此我们采用了基于冲击弹性波的两种方法进行测试。
4.基于振动衰减特性的灌浆密实度测试方法
在锚杆顶端激振后,会在锚杆上诱发振动。根据振动的特性,也可以推断锚杆(特别是锚头附件)的灌浆质量。
全部回复(5 )
  • yys1981
    yys1981 沙发
    谢谢楼主分享!
    2017-03-31 08:51:31
  • jin1939866853
    jin1939866853 板凳
    多谢楼主,见识了。
    2016-10-17 09:05:17
19.44 万条内容 · 661 人订阅
南京长江二桥南汊主桥锚箱式索梁锚固结构试验研究
一、概述  南京长江二桥南汊斜拉桥的斜拉索与主箱梁的锚固采用锚箱式结构,即在箱梁的边腹板上顺索向焊接锚箱,箱底板开一圆孔,斜拉索穿过锚箱共锚固在底板上(如图1所示)。这种锚固结构在国内的大跨斜拉桥中是首次使用,国外可以借鉴的资料也不多。该结构锚箱处板件较多,连接复杂,索力较大,是控制设计的关键部位,掌握斜拉索拉力通过锚箱,如何影响锚箱附近梁体中的应力分布是十分必要的。但该区域通过理论分析和计算都难于准确反映其真实的应力分布情况。为此.针对南汊大桥锚箱式锚固结构进行了静载模型试验。
