土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电压(流)互感器使用条件和注意事项
电压(流)互感器使用条件和注意事项
发布于:2015-07-01 10:40:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、使用条件:
  除另有说明外,互感器应满足下列使用条件。
  1.环境温度:
  户内式环境温度在-5℃至40℃之间,户外式在-35℃至40℃之间,日平均不能超过30℃。
  2.海拔不超过1000米。高原地区使用时,选择高原加强型。
  3.电流互感器允许在1.2倍的额定电流下长期运行。
  4.不接地电压互感器允许1.2倍的额定电压下长期运行;接地电压互感器允许在1.9倍额定电压下连续运行8小时。
二、注意事项:
  一次绕组的重复工频耐压试验应在规定试验电压值的80%下进行。
  电压互感器两个一次接线端子间,不可进行电压值超过额定电压因数下电压的工频耐压试验,否则将损坏电压互感器。对于半绝缘接地电压互感器,在进行一次绕组对二次绕组及地的绝缘检测时,只能做感应耐压试验。安装在线路中的接地电压互感器,在进行母线对地、母线之间、以及断口之间工频耐压试验时,必须将电压互感器退出线路,否则会因处置不当将电压互感器烧毁。对于全绝缘的接地电压互感器和不接地电压互感器,在进行一次绕组对二次绕组及地间的绝缘检测时,可以进行工频耐压试验,但必须注意一次绕组的两个端子应可靠的连接在一起施加高压。在进行母线对地、母线之间、以及断口之间工频耐压试验时,必须将电压互感器退出线路,否则会因处置不当将电压互感器烧毁。
三 、使用说明:
  1.电流互感器保护准确级的旧标准(GB1208-75)代号“C”“D”“B”分别表示“差”“动”“保护”。GB1208-87及GB1208-97中规定:对保护用电流互感器,准确级以该准确级在额定准确限值一次电流下的最大允许复合误差的百分数标称,其后标以字母“P”表示保护,保护用电流互感器的标准准确级为5P和10P。例如:10P15,“P”前面的“10”表示在额定准确限制一次电流(值为15倍额定一次电流)时的复合误差不大于10%,P后面的“15”表示其准确限值系数(10%倍数,饱和倍数)为15倍。
  2.电压互感器接地保护用的绕组以往称为“零序电压线圈”,其准确标准为“3B”或“6B”其中“3”和“6”表示误差限值,“B”表示“保护”。GB1207-1997< <电流互感器> >中规定:保护用电压互感器的准确级,以该准确级在5%额定电压到额定电压因数相对应的电压范围内最大允许电压误差的百分数标称,其后标以字母P,保护用电压互感器的标准准确级为“3P”“6P”。
  3.电流互感器测量准确级可生产0.5S或0.2S特殊级次,电流互感器二次电流可为5A或1A。当准确级变化或二次电流为1A时,其技术参数表中二次输出、额定动、热稳定电流可能需要做出改变,需要在订货中加以说明。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于电流互感器极性接法原理的分析
主变差动保护、后备保护、测量、计量等CT绕组的极性接法该如何接才正确呢?下面我们对其进行原理分析: 要弄清差动、后备保护CT绕组极性接法,必须先弄清楚其保护对象,其次是它的极性端朝向,差动保护的保护对象是变压器,后备保护的保护对象也是变压器,当后备保护要保护母母而不是变压器时,保护装备会用软件对其进行相位和幅值补偿,但要求其CT绕组极性接法有如下要求; 1、养动保护、后备保护要求CT一次必须以流入变压器的电流方向为正方向,极性不能接错。
