土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ CT过电压保护器动作电压计算方法
CT过电压保护器动作电压计算方法
发布于:2015-07-01 11:15:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
CT二次过电压保护器的原则是可靠动作。即电力系统正常运行及一次系统发生短路时不误动,CT 二次开路时不拒动。
由于目前的CT二次过电压保护器均并接于CT二次绕组两端,且其动作值均与开路电压峰值有直接关系,为了保证动作的的可靠性,要求其动作值应大于电力系统一次系统短路在其二次回路产生的电压最大峰值。即不影响设备主保护的正常动作。以下仅对防止CT 二次过电压保护器误动的选择原则逐一论述。
正确显示CT二次侧工作状态
CT开路时能就地正确显示"开路"的组别及绕组的编号,以便及时了解CT的运行状态,为快速消除开路情况提供有利的条件。
根据用户的要求,对所安装CT二次过电压保护器进行了二次动作电压计算、整定,正常运行多年无一误动或拒动。
CT二次过电压保护器的正确选择涉及到电力系统的安全运行及经营效益。合格的CT开路保护装置,可及时消除对电力系统的安全隐患,提高了运行、检修人员排除开路故障的工作效率。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相组合式过电压保护器接线注意事项
一、户内型三相组合式过电压保护器可以安装在各种不同型号的开关柜内,该类产品除直接与开关柜“A”、“B”、“C”三相及接地相(“D”相)相连的部分为裸导体外,其余部分被绝缘体封闭,因此三相组合式过电压保护器的相间、相对地(柜体)的距离及对柜体安装空间要求相应较小,可直接安装在开关柜的手车底盘内或互感器室内。二、三相组合式过电压保护器在和三相电源(A、B、C)及接地端(D)相连时,需注意:a) 三相组合式过电压保护器A、B、C三相的线鼻子在安装到系统相应的三相装头上时,线鼻子的金属裸露部分不得超出装头的外沿,以免缩小相间安全距离;
