土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 刘家峡水电站应对汛期措施(组图)
刘家峡水电站应对汛期措施(组图)
发布于:2015-07-01 09:51:01 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
7月23日,一艘快艇在刘家峡水库库区行驶。当日,刘家峡水库水位是海拔1721.38米,属今年较低水位。目前,黄河流域进入防汛关键期,位于黄河上游甘肃省境内的刘家峡水电站按照黄河防总要求,调整下泄水量,调低水库水位,为汛期腾出更多防汛库容。
7月23日,刘家峡水库水位下降后的消落带清晰可见。
7月23日,刘家峡水库水位是海拔1721.38米,属今年较低水位。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
浅谈水电站工程建设中的施工技术
我国水电站分布广,数量多,在建设过程中,考虑到施工成本,一般都会常年进行施工,冬季施工是常事,这对于在北方进行水电站工程施工而言,由于北方冬季气温低,极大的影响到混凝土的强度。因此,水电站工程建设中的冬季施工技术是整个工程建设的重点,因此,做好水电站的冬季施工是保证是水电站工程建设的重要工作。1 在水电站工程冬季施工建设中容易出现的问题  1.1 混凝土裂缝的出现和钢筋材料的生锈  混凝土的主要成分是水泥和钢筋,而混凝土的凝固需要一段时间,而在冬季,混凝土的凝固时间更长,气温较低,表面的水分散发后,内部的水分迅速向外移动,容易形成内外压力不均匀,从内而外造成深度裂缝的出现。而在冬季,由于天气潮湿寒冷,一方面在裂缝处存水,出现水的冰冻现象,水冰冻后出现体积的膨胀,加大了裂缝的扩大;另一方面,混凝土深度裂缝存在,就会导致内部钢筋的裸露,从而导致钢筋在潮湿的空气中出现生锈现象。钢筋生锈后,如果处理不及时,生锈现象就会进一步加深,从而导致自身体积增大,容易沿钢筋分布方向产生新的裂缝;而钢筋的生锈,进一步降低了钢筋的强度和柔韧度,从而降低混凝土的质量,极易产生严重的质量问题。
