土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 浅谈水电站工程建设中的施工技术
浅谈水电站工程建设中的施工技术
发布于:2015-07-01 09:43:01 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
我国水电站分布广,数量多,在建设过程中,考虑到施工成本,一般都会常年进行施工,冬季施工是常事,这对于在北方进行水电站工程施工而言,由于北方冬季气温低,极大的影响到混凝土的强度。因此,水电站工程建设中的冬季施工技术是整个工程建设的重点,因此,做好水电站的冬季施工是保证是水电站工程建设的重要工作。
1 在水电站工程冬季施工建设中容易出现的问题
  1.1 混凝土裂缝的出现和钢筋材料的生锈
  混凝土的主要成分是水泥和钢筋,而混凝土的凝固需要一段时间,而在冬季,混凝土的凝固时间更长,气温较低,表面的水分散发后,内部的水分迅速向外移动,容易形成内外压力不均匀,从内而外造成深度裂缝的出现。而在冬季,由于天气潮湿寒冷,一方面在裂缝处存水,出现水的冰冻现象,水冰冻后出现体积的膨胀,加大了裂缝的扩大;另一方面,混凝土深度裂缝存在,就会导致内部钢筋的裸露,从而导致钢筋在潮湿的空气中出现生锈现象。钢筋生锈后,如果处理不及时,生锈现象就会进一步加深,从而导致自身体积增大,容易沿钢筋分布方向产生新的裂缝;而钢筋的生锈,进一步降低了钢筋的强度和柔韧度,从而降低混凝土的质量,极易产生严重的质量问题。
  1.2 砂浆和粗骨料严重脱离
  混凝土的成分除了主要的水泥和钢筋外,会根据不同的要求,加入一些粗骨料等材料,而在冬季施工时,施工现场一般在户外,气温低,加上混凝土混合物水灰比例大,水分的快速外离,就会难以保证正常凝固时需要的水分比例。这样就会导致混凝土的粘聚性降低,而其中的一部分水泥由于缺乏充分的水分,而停止水化,这样就会出现砂浆和粗骨料的严重脱离,大大降低了混凝土的强度,导致混凝土的浪费,增加施工成本。
  1.3 极易出现表面的结晶,表面难以处理
  在水电站的冬季施工中,气温的降低,就会导致混凝土中水分的快速外离,就会出现内部水分向外移动,而随着混凝土的不断凝固,内部的水分不断的向外移动。而为了满足混凝土强度等要求,掺在混凝土中一些化学试剂和溶液,也会通过毛细血管的作用方式向外渗透,而到表面之后,水分已经逐渐挥发,只剩下溶液的结晶凝留在混凝土的表面。而这些溶液在混凝土表面的结晶,就意味着溶液在混凝土内部的流失,自然达不到混凝土的施工要求,降低了混凝土的质量;另外这些溶液在混凝土表面的结晶,就会导致其表面的不平整,需要增加人力和物力去进行清除,增加了施工成本,而且处理不好,极易同后期饰面层物质进行化学反应,从而增加施工的难度和周期,影响施工进程和质量。
   2 水电站冬季施工建设中相关施工技术的运用
  2.1 选用合适的施工材料
  在冬季进行工程施工的时候,一定要注意气温降低带来的影响,所以在进行施工材料的选择时,将这个因素考虑进去。首先是水泥的选择,在冬季的施工中,一定要选择抗冻性强的水泥,以硅酸盐水泥为佳,根据当地实际温度的变化选择普通或者特殊硅酸盐水泥。同时水泥的标号应该大于等于32.5号,每立方米水泥用量大于等于300千克,水灰比不大于0.6,确保水泥凝固性。其次,在冬季施工中,为了让混凝土更好的进行凝固,必要时,可以加入一些抗冻剂,增强其抗冻性。再次,在骨料的选择中,要保证骨料的清洁度,避免因为骨料掺杂冰块或者以及冰冻的物质,影响混凝土的凝固;同时,骨料中严禁惨杂活性物质,这些杂质存在,极易同混凝土中抗冻剂产生化学反应,造成混凝土成分的变化,影响混凝土质量。最后就是混凝土用水的选择,这是很值得注意的地方,北方一些工地,为了节约用水成本,将雪水融化后进行使用,这是万万不能采用的。混凝土用水必须用纯净的地下水或者天然水,避免使用受到污染的水,这样容易使得水中的化学成分,尤其是酸性物质,同混凝土中一些物质发生化学反应,而且还会腐蚀内部的钢筋,导致混凝土质量大大降低,留下安全隐患。
  2.2 混凝土搅拌的相关方法
  在冬季施工的时候,尤其在北方施工的时候,温度一般会降低到零度以下,有的地方甚至会下降到零下10度以下,混凝土中水分容易结冰,而要保证混凝土的浇筑质量,需要保证其温度在5度以上,因此,这就需要进行人为加热才能达到要求。一般在搅拌的时候,工程量小,就购买加热设备对混凝土材料进行加热,保证浇筑温度在5度以上。工程量大的时候,一般将钢筋作为电极通电,将电能转换为热能,提高混凝土温度。
  2.3 正确的运输、浇筑和养护混凝土
  为保证混凝土的质量,就必须保证混凝土在运输,浇筑和养护时,采取正确措施:由于冬季温度低,运输过程中容易导致混凝土温度的降低,因此,需要确保搅拌地点和施工地点交通畅通且距离不远,防治混凝土的温度降低,影响质量。在浇筑过程中,必须混凝土温度在5度以上,且浇筑模板表面、新旧混凝土交接的表面要保证清洁,混凝土要分层连续灌注,在浇筑时避免过振与漏振,防止出现分层离析泌水现象。而在后期的养护过程中,注意采取相应的保温措施,严禁洒水养护,应采用外部加热或者表面覆盖帆布,避免因为温度下降过快,从而出现内外温度差过大,导致裂缝的出现,影响混凝土质量。
   3 结束语
  水电站工程建设为我国经济发展提供了有利的支持,因此必须重视水电站工程施工,确保施工质量,特别是施工技术要求极为严格的冬季施工,更需要通过相应措施,规避施工中容易出现的问题,减少施工问题发生,确保施工质量,保证施工高质量顺利进行。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
水利施工中流水作业法应用案例
  1、流水作业法在实际案例中的应用  某水库大坝工程,属于粘土斜墙填筑项目。在对坝顶进行拆除之前,应对老化斜墙顶部实施继续填筑,将整个坝面作为工作范围,所确定的工程量为38607 平方米,长和宽分别为1468m和8m。为了增强质量控制,提升工作效率。对大坝运用沿轴线方向实施施工段的划分,施工工艺主要包括以下几方面:刨毛、卸料、活水、碾压、平上—级取样验收。  2、流水作业法在该案例中的实际应用
