土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 水利施工中流水作业法应用案例
水利施工中流水作业法应用案例
发布于:2015-07-01 10:08:01 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  1、流水作业法在实际案例中的应用
  某水库大坝工程,属于粘土斜墙填筑项目。在对坝顶进行拆除之前,应对老化斜墙顶部实施继续填筑,将整个坝面作为工作范围,所确定的工程量为38607 平方米,长和宽分别为1468m和8m。为了增强质量控制,提升工作效率。对大坝运用沿轴线方向实施施工段的划分,施工工艺主要包括以下几方面:刨毛、卸料、活水、碾压、平上—级取样验收。
  2、流水作业法在该案例中的实际应用
  在大坝水利施工中,流水作业法的应用主要包括以下几方面:
  ①施工工序的组织主要包含的内容有:刨毛、洒水、卸料、平土、碾压以及取样验收。② 流水步距的确定。在洒水及刨毛施工操作的过程中,应确保存在足够的间距,采用数列法实施计算,确定的为1h。③ 流水线进度安排图的制定。④一段时间施工之后,可能会存在施工进度和预期状况不符的问题,应实施合理的规划及调整,提升速度。在对重点路线进行施工时,为了完成工作的要求,采用休息时间减少、工作安排及进度调控的方法进行操作。在水利工程中开展流水作业时,充分调和利用人与机器的作用,实现大批量作业的完成,出色地务完任务,进一步缩短工作时间。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
临泽灌区农田水利工程中的项目划分
  一、项目划分的一般原则和方法  (一)确定划分的依据和时间 对一项水利工程来说,一般项目划分的依据是项目的初步设计、施工方案、概算以及国家和水利部颁发的有关项目划分的规定和规程。项目划分的工作应由建设(监理)单位牵头组织,设计、施工单位参加,共同研究制定出施工质量评定,项目划分的实施意见,并及时报送工程质量监督部门审定。  (二)项日划分 作如同搞工程设计一样,开工前根据初步设计的工程项日、设计方案、施工部署、划分单位工程和分部工程,开工后结合各旌工单位的施工部署、设计结构、质量考核、工种工序以及现场条件等再划分单元工程。也就是说,开工前的划分,主要考虑施工质量评定的宏观控制因素,开工后的划分,是考虑施工质量评定的微观控制因素。
