土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 静电损伤-拿什么拯救你,我的精密电子器件?
发布于:2015-07-01 10:12:01 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
  一、精密电子器件受到静电损伤的事件不断出现,这是困扰电子厂产品质量的重要问题,那么,精密电子器件为什么容易受到静电的损坏呢?
  人体所感应的静电电压一般在2-4KV以上,通常是由于人体的轻微动作或与绝缘物的磨擦而引起的。也就是说倘若我们日常生活中所带的静电电位与集成电路(简称IC)接触,那么几乎所有的IC都将被破坏,这种危险存在于任何没有采取静电防护措施的工作环境中。静电对IC的破坏不仅体现在电子元器件的制作工序当中,而且在IC的组装、运输等过程中都会对IC产生破坏。
  要解决以上问题,应该采取什么样的静电防护措施呢?
  、操作现场静电防护。对静电敏感器件应在防静电的工作区域内操作;、人体静电防护。操作人员穿戴防静电工作服、防静电手套、防静电鞋、防静电帽、防静电手腕带;、储存运输过程中静电防护。静电敏感器件的储存和运输不能在有电荷的状态下进行。
  二、已经采取了完善的防静电措施,为什么依然受到静电的损坏呢?
  、很多公司采购了很多防静电产品,但是没有配备相应的防静电产品检测仪器,并没有定期对防静电产品设备进行检测,那么,所使用的防静电产品/设备一旦出现问题,就形同虚设,根本起不到防静电的作用。
  、静电地线接法采用不当,应如何使静电接地呢?
  )防静电系统必须有独立可靠的接地装置(也叫防静电接地工程),接地电阻一般应小于10Ω,埋设检测方法应符合GBJ97的要求。
  )防静电地线不得接在电源零线上,不得与防雷地线共用。因为雷击等现象会通过回路影响产品的性能和人身安全!!
  )使用三相五线制供电,其大地线可以作为防静电地线(但零线、地线不得混接)。
  )接地主干线截面积应不小于100mm2;支干线截面积应不小于6mm2;设备和工作台的接地线应采用截面积不小于1.25mm2的多股敷塑导线,接地线颜色以黄绿色线为宜。
  )接地主干线的连接方式应采用电焊方式。
  )防静电设备连接端子应确保接触可靠,易装拆,允许使用各种夹式连接器,如锷鱼夹、插头座等。
  )对接地电阻值要求较高的工作场所应该安装接地系统监测报警仪(SL-038A接地系统监视报警仪)。
  • co1434422778089
    受教,谢谢楼主。
    2015-07-03 10:54:03
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
ESD必知!产品设计和制造中的防静电措施
  ESD问题是一个系统工程,在设计时可从几个方面着手。一是要保证电脑本身不会因产生强 静电感应而自我毁灭,如增加屏蔽和隔离措施、通过增大PCB接地面积改善电荷泄漏通路等;二是要选择ESD特性好的芯片,不同厂家的同一种芯片性能也会有 所不同,在芯片说明中一般都有提到;三是增设保护电路,抵御外来的静电。  最好的技术应该是既能满足使用要求,又能做到成本最低。电脑在 保修期内损坏,厂商通常要为用户免费维修或进行更换。如果产品故障率高居不下,不仅会增加维修成本、减少利润,甚至要召回失败产品而影响制造商声誉。面对 越来越脆弱的芯片,研究和实施防静电技术以提高制造成品率、降低使用故障率,是所有芯片制造商和整机制造商都必须解决的问题。
