土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ ESD必知!产品设计和制造中的防静电措施
发布于:2015-06-30 14:46:30 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
  ESD问题是一个系统工程,在设计时可从几个方面着手。一是要保证电脑本身不会因产生强 静电感应而自我毁灭,如增加屏蔽和隔离措施、通过增大PCB接地面积改善电荷泄漏通路等;二是要选择ESD特性好的芯片,不同厂家的同一种芯片性能也会有 所不同,在芯片说明中一般都有提到;三是增设保护电路,抵御外来的静电。
  最好的技术应该是既能满足使用要求,又能做到成本最低。电脑在 保修期内损坏,厂商通常要为用户免费维修或进行更换。如果产品故障率高居不下,不仅会增加维修成本、减少利润,甚至要召回失败产品而影响制造商声誉。面对 越来越脆弱的芯片,研究和实施防静电技术以提高制造成品率、降低使用故障率,是所有芯片制造商和整机制造商都必须解决的问题。
  ●芯片的防静电设计随 着芯片速度的提高,为了缩短引脚长度而减少信号串扰,CPU和SoC(SystemonChip)等超大规模IC芯片的封装越来越多地采用倒装芯片 (flipchip),倒装芯片通常面积较大,而厚度很薄。由电容计算公式C=εS/d可知,芯片可能携带大量静电电荷Q(=CxV),换句话说,芯片自 身成了一个巨大的电容器。
  如果芯片设计者对此问题没有足够认识,未在芯片内设置电流释放通道,使得净电荷不断积聚。如此一来,芯片在接触到工作台或包装盒的瞬间,就会产生强烈的静电释放,以致于芯片损坏在制造过程之中,成品率降低了,生产成本提高了。
  此 外,CPU、GPU及北桥芯片上的金属盖以及散热片,也是惹是生非的一个祸根。诺大的金属体无异于一个静电接收天线,极易吸附芯片周围的电场,以及芯片附 近导线上的电荷,这个因素也对芯片安全构成威胁。如果芯片设计者和整机设计者没有考虑到这个因素,到了用户手中再发现普遍存在问题而不得不把产品召回时, 损失就更大了。
  ●整机的屏蔽与接地设计在电脑生产车间,地板是防静电的,制造设备是防静电的,测试仪器是防静电的, 芯片周转箱和库房是防静电的,就连操作者也要身穿防静电服、戴上防静电手套,一派全副武装的模样。但是,电脑在应用过程中,还是会给ESD以可乘之机。为 了避免感应静电的危害,需要对整机进行屏蔽和接地。
  电脑的金属机箱是屏蔽静电的重要措施,良好的接地可使受静电危害的几率大大降低。机 箱中的主板、接口卡,软驱、硬盘、光驱等设备,以及包裹在信号线外面的金属屏蔽网,均通过机箱连接成一个整体,然后再通过电源地线接入大地,这样不仅可以 消除外来的感应静电,也可以消除旋转设备自身所产生的摩擦静电。为了保证部件之间接触良好,机箱上设置有各种弹性触点或弹性接触片。
  ●接口电路中植入ESD保护器芯 片是最容易被ESD损坏的器件,因此成为电脑中的重点保护对象。而接口电路位于板卡电路的外围,是抵御ESD的一道重要防线。由于电脑板卡上逻辑电路无法 承受千伏级电压,所以必须将之排除在电路之外。在电脑的各个接口处接入静电防护器件,使静电高压在此释放,避免了向电路板的纵深区域的侵入。
  接口电路中最简易的防静电措施是:在线路中串连一个低阻值的电阻,来限制ESD的电流,或者在信号线与地线之间接如一个小电容,来释放ESD电流。不过这些措施会对信号产生衰减和延迟,不利于信号传输。
  近 几年生产的主板中,在键盘、鼠标的PS/2接口以及RS-232C串行口和IEEE1284A并行口等低速端口中,多采用内嵌防静电功能的数据收发芯片 (图5)。接口芯片中内嵌的ESD保护电路,是利用寄生电路实现的。当ESD作用时,寄生电路被触发,泄放ESD电流或箝位ESD电压,达到保护目的。
  对 于高速的USB和IEEE1394热插拔接口,因为引脚较少,通常接入TVS和MLV等新型静电保护器件。 TVS(TransientVoltageSuppresser,瞬态电压抑制器)能够迅速地将ESD故障电流释放到接地端,而且其漏电流和结电容都很 低,响应时间也很短(1ns左右),是高速数据通路中理想的选择,在电脑主板及各种USB设备中获得广泛应用。
  器件内通常含有若干个TVS二极管、具有多路保护作用的微型贴片元件,常见的封装形式有SOT23和SC-70两种,最新产品有Semtech公司的MicroClampTVS,Microsemi公司的USB50403C等。
  保护器往往不被人们所注意,但却是电脑的保护神。它们在电脑中是否起过作用、起过几次作用,我们都无法知道。但是,如果没有它们的暗中保护,电脑就会经常给我们带来麻烦。
  ●对产品进行ESD测试大 家知道,电子产品必须通过EMC(电磁兼容性)性能测试,贴上EMC标志,才能进入国际市场。目前最为权威的EMC标准当属国际电工委员会制定的 IEC61000-4标准,其中包括IEC61000-4-2(ESD)、IEC61000-4-3(抗电磁干扰)、IEC61000-4-4(电快速瞬 变)、IEC61000-4-5(浪涌敏感度)。对电脑产品所进行的ESD试验也是以IEC61000-4-2作为标准的。
  规定的ESD测试有两个项目:接触电压测试和空气放电测试。接触电压测试时,ESD信号发生器产生最高4kV的可调直流电压,当信号发生器的探头尖部接触 到被测设备时,发生放电。空气放电测试时,ESD测试仪提供最高8kV的可调脉冲电压,从测试仪的探头发出电火花传向待测设备。
  千 里之堤,溃于蚁穴。在产品设计、元器件筛选和制造过程的每一个环节出了问题,都可能酿成灾难性事故,而ESD测试是发现设计问题、考验元器件质量和查找制 造缺陷的有效手段。MSI作为主板行业的一线大厂,居然也会出现南桥芯片大面积损坏的情况,问题究竟出在哪儿还不得而知,MSI可能没有对这一批主板逐个 进行ESD测试——这也只是猜测。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电子元件防静电措施
  .静电放电静电放电(ESD)是大家熟知的电磁兼容问题,它可引起电子设备失灵或使其损坏。当器件单独放置或装入电路模块时,即使没有加电,也可能造成这些器件的永久性损坏。对静电放电敏感的元件被称为静电放电敏感元件(ESDS)。  如果一个元件的两个针脚或更多针脚之间的电压超过元件介质的击穿强度,就会对元件造成损坏。这是MOS器件出现故障最主要的原因。氧化层越薄,则元件对静电放电的敏感性也越大。故障通常表现为元件本身对电源有一定阻值的短路现象。对于双极性元件,损坏一般发生在薄氧化层隔开的已进行金属喷镀的有源区域,因此会产生泄漏严重的路径。
