土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请大神们帮忙看看,这样做行吗
请大神们帮忙看看,这样做行吗
发布于:2015-07-01 08:49:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大神们,大家好!
家里在建房子,3层半!现有个问题想知道下,之前后排是有挖3个承重台,我们那里叫地基,后来做的时候发现用3个地基出来做的话结构不太合理,所以在横梁上在中间增加两根柱子(此柱子没有地基)我现在很担心这样建的话房子有没有问题,承重有没有问题?
全部回复(21 )
  • 攻城师16418
    小房子随便搞
    2015-07-03 17:35:03
  • xdnxdn123
    xdnxdn123 板凳
    yunlingfeng163 发表于 2015-7-2 14:08 看了你自己画的图才看明白,搞了半天,弄了几根梁上柱,唉。多的不说了,你这有点悬,那2跟梁配筋肯定有问题 …转换结构,梁截面和配筋肯定不足
    2015-07-03 16:38:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
小高层地基梁基础,局部反力大于修正后的承载力
一个10层的小高层,剪力墙结构,采用地基梁基础,整个基础的平均反力小于地基承载力修正值,但在弹性地基梁计算模块中,在查看地基梁反力时,发现下面整条轴上的地基梁反力都大于地基承载力,我是否需要把这条轴的地基梁底面加大?
