土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 小高层地基梁基础,局部反力大于修正后的承载力
发布于:2015-06-30 22:52:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个10层的小高层,剪力墙结构,采用地基梁基础,整个基础的平均反力小于地基承载力修正值,但在弹性地基梁计算模块中,在查看地基梁反力时,发现下面整条轴上的地基梁反力都大于地基承载力,我是否需要把这条轴的地基梁底面加大?
全部回复(7 )
  • 云逸隼翼
    云逸隼翼 沙发
    弹性地基梁反力图里面的反力是基本组合值,而验算承载力是标准值,所以要除以1.35再按规范验算地基承载力。大于1.2Ra。
    2017-01-04 13:10:04
  • zhanglin2829124
    最好修改,不要违反规范。
    2015-07-05 18:54:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
剪力墙结构外围剪力墙挡土,配筋怎么取
在做一个剪力墙结构,建筑外围剪力墙存在挡土情况,想问下挡土的剪力墙配筋是按主体计算和挡土计算的取大值,还是二者的叠加?
