土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 跪求一份钢结构课程设计计算书
跪求一份钢结构课程设计计算书
发布于:2015-06-30 17:07:30 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
任务书 :车间为封闭式采暖车间,其长度、跨度见表 1.1 ,混凝土柱柱距为 6m ,车间内设有两台起重量 30 吨的中极工作制桥式吊车,轨顶标高 8.5m 。厂房为梯形钢屋架,尺寸和形式如图 1 所示。屋架上弦坡度起拱前为 1 / 10 ,起拱后为 1 / 9 . 6 。屋架简支于钢筋混凝土柱上,混凝土强度等级 C30 (抗压强度设计值 fc =14.3N/mm2 )
屋面类型为 无檩屋面 1.5m ×6.0m 大型屋面板,,上铺泡沫保温层(容重6.5KN/m3 ,厚度见表1.2 ),板直接搁置于屋架上弦节点上。
长度为72m 跨度为27m 保温层厚度80mm 基本雪压0.2 kN/m2 基本风压0.55 kN/m2 积灰荷载0.5 kN/m2 屋面活荷载0.3 kN/m2
二、设计要求
1、正确布置钢屋架的支撑;
2、掌握钢屋架的设计步骤和方法;
3、能正确绘制钢屋架施工图。
三、设计内容
1、确定屋架形式尺寸,选择钢材及连接材料;
2、布置屋盖支撑并按比例绘出支撑布置图;
3、计算结构内力,给出各杆件的最不利内力;
4、杆件内力组合;
5、选择杆件截面;
6、节点设计;
7、绘制施工图;
8、计算书一份。
  • 韩志琪
    韩志琪 沙发
    求到了没我也要
    2022-11-27 15:48:27
  • john189
    john189 板凳
    中重中之重是
    2016-01-15 16:09:15
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢柱换砼柱有哪些设计要求?
  钢柱换砼柱有哪些设计要求?  少数单位设计的门式刚架,采用钢筋混凝土柱和轻钢斜梁组成,斜梁用竖放式端板与砼柱中的预埋螺栓相连,形成刚接,目的是想节省钢材和降低造价。在厂房中,的确是有用砼柱和钢桁架组成的框架,但此时梁柱只能铰接,不能刚接。多高层建筑中,钢梁与墙的连接也是如此。因为混凝土是一种脆性材料,虽然构件可以通过配筋承受弯矩和剪力,但在连接部位,它的抗拉、抗冲切的性能很并,在外力作用下很容易松动和破坏。还有的单位,在门式刚架设计好之后,又根据业主要求将钢柱换成砼柱,而梁截面不变。应当指出,砼柱加钢梁作成排架是可以的,但将刚架的钢柱换成砼柱,而钢梁不变,是不行的。由于连接不同,构件内力也不同,要的工程斜梁很细,可能与此有关。建筑结构是一门科学,如果不按科学办事,是要吃苦头的。今后国家要执行建筑法,实行强制性条款,违反其中一项,出了工程事故,是要受罚的。
