土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢柱换砼柱有哪些设计要求?
钢柱换砼柱有哪些设计要求?
发布于:2015-06-30 10:03:30 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
  钢柱换砼柱有哪些设计要求?
  少数单位设计的门式刚架,采用钢筋混凝土柱和轻钢斜梁组成,斜梁用竖放式端板与砼柱中的预埋螺栓相连,形成刚接,目的是想节省钢材和降低造价。在厂房中,的确是有用砼柱和钢桁架组成的框架,但此时梁柱只能铰接,不能刚接。多高层建筑中,钢梁与墙的连接也是如此。因为混凝土是一种脆性材料,虽然构件可以通过配筋承受弯矩和剪力,但在连接部位,它的抗拉、抗冲切的性能很并,在外力作用下很容易松动和破坏。还有的单位,在门式刚架设计好之后,又根据业主要求将钢柱换成砼柱,而梁截面不变。应当指出,砼柱加钢梁作成排架是可以的,但将刚架的钢柱换成砼柱,而钢梁不变,是不行的。由于连接不同,构件内力也不同,要的工程斜梁很细,可能与此有关。建筑结构是一门科学,如果不按科学办事,是要吃苦头的。今后国家要执行建筑法,实行强制性条款,违反其中一项,出了工程事故,是要受罚的。
  • chinalxb
    chinalxb 沙发
    未必尽然啊,本来端板连接就是半刚半铰,钢结构设计规范送审稿已经明确了;难道柱内留设锚栓与钢梁连接就一定是铰接么?钢柱与基础的连接也有刚接和铰接。刚接与铰接主要是从通过节点的计算与构造来确定,不能偏颇的一概而论。
    2017-08-12 21:22:12
  • wxf20072008
    wxf20072008 板凳
    总结得不错,学习了
    2015-07-01 12:49:01
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
桁架有哪些优点和缺点?
  桁架有哪些优点和缺点?  桁架的优点:  1.优点(1)桁架的设计、制作、安装均为简便;(2)桁架适应跨度范围很大,故其应用非常广泛。  桁架的缺点:  2.缺点(1)结构空间大,其跨中高度H较大,一般为(1/10—1/5)l0,给建筑体型带来笨重的大山头,单层建筑尤难处理;(2)侧向刚度小,钢屋架尤甚,需要设置支撑,把各榀桁架联成整体,使之具有空间刚度,以抵抗纵向侧力,支撑按构造(长细比)要求确定截面,耗钢而未能材尽其用。
