土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 桁架有哪些优点和缺点?
桁架有哪些优点和缺点?
发布于:2015-06-30 08:18:30 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
  桁架有哪些优点和缺点?
  桁架的优点:
  1.优点(1)桁架的设计、制作、安装均为简便;(2)桁架适应跨度范围很大,故其应用非常广泛。
  桁架的缺点:
  2.缺点(1)结构空间大,其跨中高度H较大,一般为(1/10—1/5)l0,给建筑体型带来笨重的大山头,单层建筑尤难处理;(2)侧向刚度小,钢屋架尤甚,需要设置支撑,把各榀桁架联成整体,使之具有空间刚度,以抵抗纵向侧力,支撑按构造(长细比)要求确定截面,耗钢而未能材尽其用。
全部回复(4 )
  • aman429
    aman429 沙发
    需要什么软件可以直接计算呢
    2017-07-01 07:39:01
  • 按时阿萨德
    谢谢~~~~~~~~~~~~~~~~~
    2017-05-22 12:42:22
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
网架结构高空散装法怎么做?
  一、当采用小拼单元或杆件直接在高空拼装时,其顺序应能保证拼装的精度,减少积累误差。悬挑法施工时,应先拼成可承受自重的结构体系,然后逐步扩展。网架在拼装过程中应随时检查基准轴线位置、标高及至偏差,并应及时纠正。  二、搭设拼装支架时,支架上支撑点的位置应设在下弦节点处。支架应验算其承载力和稳定性,必要时可进行试压,以确保安全可靠。支架支柱下应采取措施,防止支座下沉。  三、在拆除支架过程中应防止个别支撑点集中受力,应根据各支撑点的结构自重挠度值,采用分区分阶段按比例下降或用每步不大于10mm的等步下降法拆除支撑点。
