土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 菜鸟做的小区景观设计,大家狠狠地批一批,指导一下
发布于:2007-10-25 09:16:25 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
图为小区宅间设计,位于地下停车场上面的一块,请大家指导,狠狠地批吧...
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
灌注过程的质量控制
当钢筋笼安放就位后,便可安放导管,导管直径一般为200~250mm,导管管壁厚不小于3mm,长度为2.20~3.00mm,但底管长度必须大于4m。导管间用法兰盘连接,法兰盘中有橡胶垫圈,以保证气密性。法兰盘若有沿口须处理,如在沿口处加焊钢筋头,避免在灌注时沿口钩挂钢筋笼。导管安放完毕时,应保证导管下口至孔底有0.5mm左右的间距。导管安放完毕后应进行第二次清孔,以保证混凝土灌注前所检测的沉渣厚度符合规范要求。沉渣厚度就是浇筑前所测的孔深与成孔深度之差。目前虽然已有先进的沉渣测定仪问世,但还没有得到广泛应用,通常仍用测绳和测锤来检测沉渣厚度。当监理检查沉渣厚度达到要求后便可灌注混凝土,且第二次清孔结束后30分钟内必须浇筑混凝土,否则重新清孔。
