返回版块140.17 万条内容 · 2230 人订阅
屋面栏板结构计算式求指导~大家好,我是菜的不能再菜的新人一名,最近在做一个屋面栏板计算书(高度三米,是不是也可以理解为非常高的女儿墙)以前重来没做过,所以想向各位前辈虚心请教,希望指点一下。我的思路是这样,计算屋面栏板应该考虑地震作用和风荷载作用,两者分别计算,取较安全的那个(因为我这个设防烈度小于6,抗震等级为未抗震,所以只进行风荷载主导作用的计算)。1:风荷载标准值我按荷规:8.1.1-2维护结构计算公式计算
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
kugemei
沙发
楼主现在解决了吗,加腋梁在pk中怎么输入呢?
2017-03-27 22:05:27
luolovemi
板凳
之前也遇到过一个地下室顶板梁加腋的问题,当时是按照弯矩来反算配筋的,现在还不是很明白,那个大神能分享一下该怎么考虑呢?
2015-07-31 15:52:31
加载更多回复 举报
