土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 屋面栏板结构计算式求指导~
屋面栏板结构计算式求指导~
发布于:2015-06-30 16:08:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家好,我是菜的不能再菜的新人一名,最近在做一个屋面栏板计算书(高度三米,是不是也可以理解为非常高的女儿墙)
以前重来没做过,所以想向各位前辈虚心请教,希望指点一下 。
我的思路是这样,计算屋面栏板应该考虑地震作用和风荷载作用,两者分别计算,取较安全的那个(因为我这个设防烈度小于6,抗震等级为未抗震,所以只进行风荷载主导作用的计算)。
1:风荷载标准值我按荷规:8.1.1-2维护结构计算公式计算
2:得出风荷载标准值后,套入荷载标准组合的弯矩值
3:根据荷载标准组合的弯矩值得出弯矩设计值
4:根据弯矩设计值得出受拉钢筋截面面积,根据面积配筋
5 : 挠度和裂缝验算。
请问计算思路是这样吗?过程对吗?谢谢大家了
全部回复(3 )
  • 萨萨
    萨萨 沙发
    没啥毛病
    2017-06-26 16:59:26
  • alone-1982
    alone-1982 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-06-26 15:49:26
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
三年结构设计路出来依旧是毕业生
日子怎么活,设计三年想去地产混混,都无人问津。石家庄工资又低,咋活?
