土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 活性炭过滤器和活性砂过滤器的区别?
活性炭过滤器和活性砂过滤器的区别?
发布于:2015-06-30 12:52:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  活性炭过滤器压力容器是一种内装填粗石英砂垫层及优质活性炭的压力容器。
  功能:在水质预处理系统中,活性炭过滤器能够吸附前级过滤中无法去除的余氯以防止后级反渗透膜受其氧化降解,同时还吸附从前级泄漏过来的小分子有机物等污染性物质,对水中异味、胶体及色素、重金属离子、COD等有较明显的吸附去除作用。可以进一步降低RO进水的SDI值,保证SDI<5,TOC<2.Oppm。
  活性炭过滤器的工作是通过炭床来完成的。组成炭床的活性炭颗粒有非常多的微孔和巨大的比表面积,具有很强的物理吸附能力。水通过炭床,水中有机污染物被活性炭有效地吸附。此外活性炭表面非结晶部分上有一些含氧管能团,使通过炭床的水中之有机污染物被活性炭有效地吸附。活性炭过滤器是一种较常用的水处理设备,作为水处理脱盐系统前处理可有效保证后级设备使用寿命,提高出水水质,防止污染,特别是防止后级反渗透膜,离子交换树脂等的游离态余氧中毒污染。
  影响活性炭过滤器吸附效果和使用寿命的主要因素有:污染物的种类和浓度、气流在过滤材料中的滞留时间、空气的温度和湿度。
  实际选用时,要根据污染物种类、浓度和处理风量等条件,确定过滤器形式和活性炭种类。
  活性炭过滤器的上下游均应有好的除尘过滤器,其效率规格应不低于F7。上游过滤器防止灰尘堵塞活性炭材料;下游过滤器拦住活性炭本身的发尘。
  活性砂过滤器是一种集混凝、澄清、过滤为一体基于逆流原理的连续过滤设备。进水经设备底部的配水管进入处理系统,经砂床过滤后由顶部出口溢流出。过滤时砂床截留的杂质被空气动力输送到滤罐顶部的洗砂器,通过机械摩擦作用和紊流作用使污染物从滤砂表面分离出来,杂质随洗砂水排出,净砂利用自重返回砂床。
  特点:
  1、效率高:24小时连续工作,不需停机反冲洗。
  2、运行费用低:不需高扬程大流量的反冲洗泵。
  3、维护费用低:其在运行过程中除石英砂滤料外没有任何转动部件,故障率低,维护费用省。
  4、一次性投资低:不需单设混凝池、澄清池等设施,不需反冲洗泵和电动、气动阀门等设备,工程量小,一次性投资省。
  5、水头损失小:单一滤料且滤料清洁及时,水头损失小,总水头损失≤ 0.5m。
  6、进水水质要求宽松:可长期承受150mg/L浓度SS进水水质,短时承受300mg/L浓度SS冲击而出水水质不变。
  7、出水水质稳定、过滤效果好。滤料清洁及时,可保证高质、稳定的出水效果,无周期性水质波动现象。
  8、易于改扩建:所采用的单元操作方式可根据水量变化灵活增加或删减过滤器数量,易于改扩建。
  9、占地面积小,外形美观:其将传统的三段式再生水处理工艺为一体,节省用地约70-80%;外观更美观、紧凑。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
电镀铬废水处理后的铬反弹的热力学分析
  2∞3年12月山东师范大学学报(自然科学版)Dec.2仪)3  第18卷第4期 Journal of Shandong Nonnal University(Natural Science) Vo1.18 No .4  电镀铬废水处理后的铬反弹的热力学分析  康戈莉  (淄博职业学院化学工程学系,255020,山东淄博; 48岁,女,副教授)  摘要对目前普遍采用的还原-固体分离法处理含络废水工艺步骤,固-液分离后的上清液和沉降污泥G如含量以及时+
