土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 1~4平门厅收纳装修设计
1~4平门厅收纳装修设计
发布于:2015-06-30 12:13:30 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  无论房子大小,进门的地方都是家的脸面,这里其实承担着很多收纳功能,是井然有序地迎接你,还是乱糟糟地给你坏心情,自己选吧!
141K5GLA0-15438.jpg  1~4平门厅收纳,装修设计效果
  空间规划
  老式房型对功能需求的分析不够细化,小户型的面积分割实在是要精打细算,所以这二者分配给门厅的面积通常就很有限了,1 平米左右的比较常见,针对这种情况,既要兼顾到行走出入的顺畅,还得解决所有需求,那么我们只能选用I 形设置,让通道足够宽敞的同时,只用有限的一侧把所有可能的功能都打包呈现。
  这类房型因为本身居住面积不大,所以不会有很多人口使用,大多是两口到四口之家,如果是老年人配搭年轻人的组合,那么还不容易出现早上大家拥堵在门厅的场景,否则就会在上班、上学的高峰时间,全家人塞车在这里,难免会翻箱倒柜地乱上一会儿,最好事先了解每个成员在门厅的优先习惯和需要,采用最合理的解决方案。
  1~4平门厅收纳,装修设计效果
  治乱方案
  a.家居收发室:门厅实在狭小,寸土寸金,放置矮柜都觉得有点浪费,那就沿墙设置到顶的层板吧。中间的层板可以适当加大间距,作为临时的桌面,内置磁条、铁夹子和文件筐,一个家庭用的临时收发室就此诞生。
  b.小而全的格子铺:下柜上屉的紧凑款式,把鞋子、门钥匙、车钥匙、手机、眼镜等分门别类地清晰收纳,让你从容地依次解决,像闹钟一般准时离开家门。
141K5GMG0-3B43.jpg  1~4平门厅收纳,装修设计效果
  空间规划
  像一些复式房型或者三居以上的居室,随着整体面积的扩大,分配给门厅的面积也就不那么吝啬了,一般都有两平米左右,那么就可以采用L 形的布局,向另一面墙再要一些面积,增加一些收纳的空间,兼顾到更多的需求。
  购买大一些的房子,要么家庭成员多,需要空间,要么家里的东西越来越多,需要空间,这两者都需要有合理的门厅收纳方案,来帮助每个成员解决进出门口的诸多琐事,因为空间有所增加,可以考虑一些舒适性的设置,比如可以坐着换鞋,甚至还可以给家中的小动物摆个卧榻。
141K5GN210-42F1.jpg  1~4平门厅收纳,装修设计效果
  空间规划
  更大一些的房子,比如loft,它们的门厅也随行就市地跟着涨面积,3 平米轻轻松松地划拨给门厅使用,宽度此时绝不是问题了,不用担心你的方案让走道变狭小,尽可以放心使用II 形的家具布置方案,让衣架的地方变得很宽松,其他收纳也更详尽,由于空间高大,连灯光都可以做得更加到位。
  这样的房子无论是住一个人、两个人还是一大家子人,从面积来说,门厅的收纳空间都是足够的,所以你尽可以在功能之外考虑一下风格的问题,从色彩到款式都好好规划一下,让开门的第一道风景在整洁之余更亮眼。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
卧室成品门壁纸和衣帽间的安装知识
  人每天大概有三分之一的时间是在卧室的,可想而之卧室装修是整个家居装修中最重要的一个地方。今天小编就为大家准备了卧室装修中经常会遇到的难题,分别是室内门、壁纸、衣柜,希望这些卧室装修知识能帮助到你哦。  成品门安装方式及注意事项  安装标准  1、门扇:水平、垂直、开启自如,门缝大小均匀一致,,合页方缝隙不能大于2毫米,锁开启方向缝隙不能大于3毫米。  2、套板:横平竖直。竖套板用尺干靠紧,不能有缝隙,垂直正负公差不能大于2毫米,套板离地面3毫米。
