土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 卧室成品门壁纸和衣帽间的安装知识
卧室成品门壁纸和衣帽间的安装知识
发布于:2015-06-30 12:55:30 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  人每天大概有三分之一的时间是在卧室的,可想而之卧室装修是整个家居装修中最重要的一个地方。今天小编就为大家准备了卧室装修中经常会遇到的难题,分别是室内门、壁纸、衣柜,希望这些卧室装修知识能帮助到你哦。
  成品门安装方式及注意事项
  安装标准
  1、门扇:水平、垂直、开启自如,门缝大小均匀一致,,合页方缝隙不能大于2毫米,锁开启方向缝隙不能大于3毫米。
  2、套板:横平竖直。竖套板用尺干靠紧,不能有缝隙,垂直正负公差不能大于2毫米,套板离地面3毫米。
  3、脸线:上边多余部分应一致,里面点玻璃胶不能有开裂地方。
  4、五金:锁的高度下往上返95厘米,锁板面应横平竖直,锁体窝扣过后门边部分不能有白边(包括合页窝),合页商标正方向不能有倒位。
  5、打胶:瓷白胶均匀一致,不能有明显断接,地面透明胶打到位。
  安装方式:
  1、固定顶轨,使轨道前饰面与柜橱表面在同一平面,上下轨平放于预留位置。
  2、将两扇门装入轨道内,用水平尺或直尺测量门体垂直度,调整上下轨位置并固定好。
  3、查看门体是否与两侧平行,可通过调节底轮来调节门体,达到边框与两侧水平。
  4、将防跳装置固定好,并出示质量保护书。用户可根据此安装程序,检验所选壁柜门品牌是否专业。
  安装要求:
  按测量单施工完成后的洞口高、宽、厚度要求水平、垂直误差不大于1cm。
  洞口加垛在木门安装前完成。
  地砖、木地板、过门石安装完毕。
  壁纸安装方式及注意事项
  一、工具及辅料的准备
  1、工具:重心锤、鉴尺、铅笔(彩色粉笔)、滚筒、盛胶桶、清水桶、接缝压轮、裁纸板、毛刷、刮扳、美工刀、海绵(毛巾)、小毛刷、梯子、工作台(应至少53cm宽1.5M长)。
  2、辅料:墙纸粉、白胶
  二、壁纸施工的流程
  壁纸施工可分三个步骤:裁纸→上胶→壁纸张贴
  壁纸施工流程详述
  1、裁纸
  (1)前期准备:
  应仔细检查壁纸的色号、批号是否一致。并要了解待施工壁纸的种类,花色纸需对花,素色纸要正反方向施工。
  (2)壁纸裁剪:
  第一步:壁纸应怎样裁剪才能最省。
  首先,确定房屋的高度,以确定一支壁纸,10M能裁剪几幅壁纸。
  其次,一般壁纸的图案最大可能是53m的一个单元,但如果53cm中为二个单元。则一个单元长高为26.5cm,如果53cm中为三个单元,则一个单元为17.7cm,以此类推,所以一般需根据对花的壁纸对花损耗量以及房屋的高度确定一支壁纸可以裁几幅。
  第二步:按照上步所算出的高度,裁剪墙纸。
  *注意:对花纸的长度一定要比墙面上下多预留5cm,以备修边用。
  其次:裁完一幅后,应用铅笔在壁纸的背面。标明序号及方向
  *注意:序号应统一用,数字、字迹应清楚,不能模糊。方向应统一标上向上的方向。
  再次:对花壁纸在裁剪第二幅壁纸时,应与上一幅把花对齐,再进行裁剪最后每裁三张应检查有无色差,所有壁纸应一次性裁完。
  *注意:所有壁纸裁完后,应按序号叠放好。剩零料不可随意丢弃,应摆整齐放在一旁。
  衣帽间安装方式及注意事项
  1、看柜子的好坏,最重要的是看板子的封边,机器封边一般均匀一致,而手式封边会有一些毛糙,大的家具厂一般都采用机器封边。
  2、对于柜子的价格,首先要问清厂家的计算方法,其次要问清费用所包含的项目,比如是否含有抽屉的费用(通常展开面积算法均不含抽屉的费用,投影面积的算法可含可不含)、是否包含背板的费用等。
  3、挑选柜子,一定要选品牌,有品牌的柜子,品质才有保证。
  4、结构设计与门的配合在设计组合衣柜时要特别注意柜子结构与门的配合。
  首先,不管是让厂家或是装修公司做柜子,对于抽屉的位置一定要由做门的厂家来决定,一般抽屉要预留出一定的距离,这个距离要由门的位置决定,才不至于打不开门,或拉不开抽屉。
  其次,两侧的侧面板要有足够的固定板来撑住它,以避免侧板变形。比如放袜子、杂物的小柜可以设计在侧板一侧,而不要设计在内侧,这样可加固侧板。
  第三,每个柜子的跨度不要大于1米,也就是说80~90公分的距离最为合适,否则过长的板子容易弯曲变形。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
6款绝色客厅 凸显不同品味
  绝美的客厅会给来访的客人一个惊喜。客厅的摆设、颜色都能反映主人的性格、特点、眼光和个性。如果说卧室体现主人情趣,洗手间体现生活品质,客厅则基本上代表了主人的品位。  客厅在我们家中的位置很重要,不但是全家人聚会、交流、娱乐的重要场所,还是装修设计的灵魂。下面就带你去看6款绝美的客厅。  规规矩矩的宽敞客厅很现代。  红配绿的客厅热烈喜庆,给爱热闹的人一个释放的空间。  靓丽水果色的客厅充满新鲜的味道。
