土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 7个小实例包你学会脚手架工程量计算
7个小实例包你学会脚手架工程量计算
发布于:2015-06-30 10:20:30 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
一、脚手架工程量计算规则:
1、建筑物外墙脚手架,凡设计室外地坪至檐口(或女儿墙上表面)的砌筑高度在15m以下的,按单排脚手架计算;砌筑高度在15m以上的或砌筑高度虽不足15m,但外墙门窗及装饰面积超过外墙表面积60%以上的,均按双排脚手架计算。
2、建筑物内墙脚手架,凡设计室内地坪至顶板下表面(或山墙高度的1/2处)的砌筑高度在3.6m以下的,按里脚手架计算;砌筑高度超过3.6m以上时,按单排脚手架计算。
3、石砌墙体,凡砌筑高度超过1m以上时,按外脚手架计算。
4、计算内、外墙脚手架时,均不扣除门、窗洞口、空圈洞口等所占的面积。
5、同一建筑物高度不同时,应按不同高度分别计算。
6、现浇钢筋混凝土框架柱、梁按双排脚手架计算。
7、围墙脚手架,凡室外自然地坪至围墙顶面的砌筑高度在3.6m以下的,按里脚手架计算;砌筑高度超过3.6m以上时,按单排脚手架计算。
8、室内天棚装饰面距设计室内地坪在3.6m以上时,应计算满堂脚手架,计算满堂脚手架后,墙面装饰工程不再计算脚手架。
9、滑升模板施工的钢筋混凝土烟筒、筒仓,不另计算脚手架。
10、砌筑储仓,按双排脚手架计算。
11、储水(油)池,大型设备基础,凡距地坪高度超过1.2m以上的,按双排脚手架计算。
12、整体满堂钢筋混凝土基础,凡其宽度超过3m时,按其底板面积计算满堂脚手架。
二、脚手架工程量计算实例:
1、外墙砌筑脚手架工程量计算:
2、内墙砌筑脚手架工程量计算:
3、独立砖柱砌筑脚手架工程量计算:
4、现浇混凝土框架脚手架工程量计算:
5、满堂脚手架工程量计算:
6:围墙砌筑脚手架工程量计算:
7:装饰用脚手架工程量计算:
  • chenzy0221
    chenzy0221 沙发
    不是搞这块的,但了解一下啊
    2015-07-01 10:35:01
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
神速绘图不可不知的CAD经典技巧
1、文字镜像如何设置转动与不转动    A、在镜像前,输入MIRRTEXT指令    B、输入新值0 代表不转动 ;输入新值1代表转动    C、MIRRTEXT指令完成后,输入MI镜像指令就OK了    2、CAD的版本转换    A、CAD高版本可以打开所有低版本的图纸    B、CAD低版本不可以打开高版本的图纸    C、高版本转成低版本的方法,直接点击另存为,将文件类型可以改成任意的低版本
