土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 隧洞衬砌表面颜色不均匀
隧洞衬砌表面颜色不均匀
发布于:2015-06-30 10:13:30 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  在混凝土施工中,混凝土表面颜色完全一致几乎是不可能,许多因素都会引起混凝土颜色发生变化。比如材料的种类,施工时混凝土配合比,混凝土的养护条件及混凝土的振捣情况,混凝土脱模剂使用情况,模板的表面结构,模板的收附性能,拆模时人为的造成混凝土颜色变化等,都是使混凝土表面颜色产生不一致的原因。混凝土表面的锈迹也是常见的影响混凝土表面颜色的一个因素。锈迹产生应有四种可能:一是由于含有黄铁矿(硫化铁)的骨料引起的,骨料中的黄铁矿(硫化铁)与空气接触会产生氧化反应产生铁锈。二是由于模板表面本身产生了锈迹;三是由于二衬钢筋长时间暴露在空气中产生铁锈随浇筑振捣过程,锈迹紧贴模板,从而污染混凝土表面而产生锈迹。四是混凝土品质不稳定或混凝土浇筑过程中存在间断现象。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
模板拆除的要求
  ①掌握好拆模时间,由工地试验站做同条件试验来确定拆模时间,当混凝土强度达到7Mpa时即可拆模,也可通过经验来确定拆模时间,用坚硬物体去划顶面混凝土,若混凝土已结硬切划痕为白色则表示可以拆模。  ②模板要使用千斤顶拆模装置,不得使用大锤拆模。模板脱离块体5cm左右时,施工人员站在模板两侧,将模板慢慢抬出,然后用铲车或者门吊将模板运到对应的底胎上。拆模时要注意成品保护,防止模板磕碰到块体。
