土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 模板拆除的要求
模板拆除的要求
发布于:2015-06-30 09:50:30 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  ①掌握好拆模时间,由工地试验站做同条件试验来确定拆模时间,当混凝土强度达到7Mpa时即可拆模,也可通过经验来确定拆模时间,用坚硬物体去划顶面混凝土,若混凝土已结硬切划痕为白色则表示可以拆模。
  ②模板要使用千斤顶拆模装置,不得使用大锤拆模。模板脱离块体5cm左右时,施工人员站在模板两侧,将模板慢慢抬出,然后用铲车或者门吊将模板运到对应的底胎上。拆模时要注意成品保护,防止模板磕碰到块体。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
混凝土的浇注及振捣工艺
  ①混凝土分六层浇筑到顶,每层厚度不大于50cm.  ②模板第一层混凝土浇筑完成后进行人工振捣,在此间隙同时浇筑第二套模板,如此重复直到第一层混凝土振捣完毕。  ③振捣手站在平台小车上进行混凝土振捣,平台小车为桁架式结构,比模板顶低50cm,四周设围栏。混凝土振捣采用直径70mm振捣棒,并采用双棒并列同步振捣,两个振捣棒要同时贴近两侧版面,然后同时插入、同时拔出、同时移动,以使模板两侧的汽泡同时带出,振捣棒与模板的距离控制在10cm左右,移动间距30-40cm,每点振捣时间控制在25-30s.
