土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 柱模板单块组拼安装方法要点
柱模板单块组拼安装方法要点
发布于:2015-06-30 09:23:30 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  柱模板安装采用单块组拼的方法。采用组合钢模板施工柱子,柱模板安装时,要点如下:
  ①柱模与梁模连接处采用定型钢模板嵌补。
  ②支设的柱模,其标高、位置要准确,支设应牢固。柱模板支撑应连成整体。
  ③柱模根部要用水泥砂浆堵严,防止跑浆。
  ④柱模的浇筑口和清扫口,在配模时应一并考虑留出。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
隧洞衬砌裂缝的类型及产生原因
  1裂缝的类型  隧洞衬砌混凝土的裂缝类型主要有:干缩裂缝、温度裂缝、外荷载作用产生的变形裂缝、施工缝处理不当引起的接茬缝等。在本试验段未产生以上几种裂缝。  2裂缝产生的原因  其产生的原因有如下几种;  ⑴隧洞开挖成型差,衬砌混凝土厚度严重不均匀;隧洞局部衬砌混凝土背后存在脱空现象。  ⑵监控量测工作不完善,隧洞还处于不稳定阶段,造成二次衬砌超设计荷载承受围岩压力。  ⑶混凝土生产时原材料计量误差大,没有根据砂、石料的实际含水率及时调整施工用水量,造成混凝土水灰比不稳定。外加剂的稳定性差。
