土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水电站导截流混凝土浇筑中下料导管的要点
水电站导截流混凝土浇筑中下料导管的要点
发布于:2015-06-30 09:39:30 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
  (1)混凝土浇筑导管采用快速丝扣连接的直径200mm的钢管,导管接头设有悬挂设施。
  (2)导管使用前做调直检查、压水试验、圆度检验、磨损度检验和焊接检验。检验合格的导管做上醒目的合格标识。不合格的导管不予使用。
  (3)槽孔里导管下设前均需进行配管和作配管图。导管的配管符合规范要求。
  (4)槽孔内导管按照配管图依次下设,每个槽段布设3根导管,导管安装满足如下要求:导管埋入混凝土深度小于1.0m,不大于6.0m.一期槽端槽壁距离导管不大于1.5m,二期槽不大于1.0m,导管之间间距不大于3.5m,在导管影响范围内,导管置于最深处。
  (5)导管在孔口的支撑架用型钢制作,其承载力大于混凝土充满导管时总重量的2.5倍以上。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
防渗墙质量检查和验收
  (1)槽孔终孔的质量检查和验收内容  ①孔位、孔深、孔斜与槽宽;  ②槽孔嵌入基岩深度;  ③一、二期槽孔间接头孔的套接厚度。  (2)浇筑前槽孔清孔的质量检查与验收内容  ①孔内泥浆性能指标;  ②孔内淤积厚度;  ③接头孔壁刷洗质量。  (3)混凝土浇筑的质量检查与验收内容  ①混凝土原材料质量的抽样检查;  ②混凝土的终浇高程;  ③混凝土原材料检验;  ④混凝土出机口和现场取样的物理力学性能检验。
