土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 防渗墙质量检查和验收
防渗墙质量检查和验收
发布于:2015-06-30 09:43:30 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
  (1)槽孔终孔的质量检查和验收内容
  ①孔位、孔深、孔斜与槽宽;
  ②槽孔嵌入基岩深度;
  ③一、二期槽孔间接头孔的套接厚度。
  (2)浇筑前槽孔清孔的质量检查与验收内容
  ①孔内泥浆性能指标;
  ②孔内淤积厚度;
  ③接头孔壁刷洗质量。
  (3)混凝土浇筑的质量检查与验收内容
  ①混凝土原材料质量的抽样检查;
  ②混凝土的终浇高程;
  ③混凝土原材料检验;
  ④混凝土出机口和现场取样的物理力学性能检验。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水电站导截流工程中混凝土浇筑特殊情况处理
  (1)漏浆、塌孔  ①造孔过程中,如遇少量漏浆,则采用加大泥浆比重,投堵漏剂等处理,如遇大量漏浆,单孔采用回填粘土钻进处理,槽孔采用投锯末、水泥、稻草末等堵漏材料处理,并改冲击反循环钻进为冲击钻挤实钻进,确保孔壁、槽壁安全。  ②根据工程施工经验,危险性管涌土,地层的渗漏通道的渗漏可能会加剧,钻进时,加强泥浆损失测估,改变钻进工艺,准备好堵漏材料及时处理好渗漏。  ③塌孔处理,造孔中可能出现塌孔。发现有塌孔迹象,首先提起施工机具,根据塌孔程度采取回填粘土、柔性材料或低标号混凝土等处理;如孔口塌孔,采取布置插筋、拉筋等措施,保证槽口的稳定;如槽内塌孔严重,必要时可浇筑固化灰浆后重新造孔。
