市政工程施工
返回版块15.12 万条内容 · 395 人订阅
土石围堰的拆除工序围堰拆除工作一般是在运用期的最后一个汛期过后,随上游水位的下降逐层拆除围堰背水坡和水上部分。在拆除过程中,必须使围堰的残留断面能继续挡水,并维持稳定,以免发生事故使基坑过早淹没,影响施工。一般土石围堰的拆除可用挖土机开挖、爆破开挖或人工开挖。围堰的最后拆除工作通常是在枯水期进行的。最后残留部分的拆除多用爆破法炸开一缺口。如果围堰是由砂土或其它细粒材料修建的,有可能利用水流的冲刷作用,使该缺口逐渐拓宽,达到最后拆除为止。如果材料不易被水流冲走,可采用长臂杆的索式挖土机,其方法是将挖土机停立在围堰顶上,逐步后退而将缺口拓宽。如果最后残留的堰体是由难以水下拆除的材料组成的,则可能需要用细粒土料修建临时堰埂挡水,变水下拆除为干地拆除,临时堰埂则可用各种方法,包括使用挖泥船拆除。除了断面型式、接头处理和围堰拆除问题外,还有一些问题只能简单提一下。围堰水上部分的施工与一般土石坝没有多大差别,水下部分的施工比较困难。石渣、堆石体的填筑可采用进占法施工,但粘性防渗土料就很难采用这种方法。水下材料的抛填可采用各种驳船。例如,阿斯旺工程施工中曾采用过500t滚翻式自卸驳船和250t底卸式自卸驳船,我国葛洲坝工程也采用过类似驳船。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
