土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 土石围堰的拆除工序
土石围堰的拆除工序
发布于:2015-06-30 10:00:30 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  围堰拆除工作一般是在运用期的最后一个汛期过后,随上游水位的下降逐层拆除围堰背水坡和水上部分。在拆除过程中,必须使围堰的残留断面能继续挡水,并维持稳定,以免发生事故使基坑过早淹没,影响施工。一般土石围堰的拆除可用挖土机开挖、爆破开挖或人工开挖。围堰的最后拆除工作通常是在枯水期进行的。最后残留部分的拆除多用爆破法炸开一缺口。如果围堰是由砂土或其它细粒材料修建的,有可能利用水流的冲刷作用,使该缺口逐渐拓宽,达到最后拆除为止。如果材料不易被水流冲走,可采用长臂杆的索式挖土机,其方法是将挖土机停立在围堰顶上,逐步后退而将缺口拓宽。如果最后残留的堰体是由难以水下拆除的材料组成的,则可能需要用细粒土料修建临时堰埂挡水,变水下拆除为干地拆除,临时堰埂则可用各种方法,包括使用挖泥船拆除。除了断面型式、接头处理和围堰拆除问题外,还有一些问题只能简单提一下。围堰水上部分的施工与一般土石坝没有多大差别,水下部分的施工比较困难。石渣、堆石体的填筑可采用进占法施工,但粘性防渗土料就很难采用这种方法。水下材料的抛填可采用各种驳船。例如,阿斯旺工程施工中曾采用过500t滚翻式自卸驳船和250t底卸式自卸驳船,我国葛洲坝工程也采用过类似驳船。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
泄洪渠工程中钢筋具体绑扎程序
  a.划线:在绑扎部位内利用模板或砼垫层或部分主筋,划出各种主筋、架立筋、箍筋的位置;  b.按划线位置进行摆筋;  c.绑扎已摆好的钢筋;  d.垫水泥垫:相邻两水泥垫间距视底筋直径大小而定,一般控制在0.8~1.0m左右,侧墙加垫时,则应带钢丝的水泥垫,将水泥垫绑在钢筋上以免掉落;  e.水泥垫尺寸约为5cm见方,与设计院净保护层同厚,水泥垫的砂浆配比、标号,均须与原构筑物砼的砂浆相同,并在砂浆强度达到设计要求时方能使用;
