土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 水利水电工程施工的特点
水利水电工程施工的特点
发布于:2015-06-30 08:11:30 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
常在河流上施工,就要与水流作斗争:
1、受水流影响较大。在河流上施工,为了顺利施工,必须适当控制水流。
2、受地形地质、水文、气象条件影响较大。水利水电工程施工大多在复杂的地形、地质条件下露天进行,春夏秋冬、降雨降雪、为避免气候干扰影响施工进度和质量,应采取相应保证措施。
3、质量安全问题突出。水利水电工程建设,一次性投资高,要求使用寿命时间长,关系挡水建筑物下游千百万人蓄财产的安全,劣质工程会对国民经济带来不可弥补的损失,因此,百年大计质量第一,绝不是一句口号。
4、 施工安全隐患多。水利水电工程施工往往需要爆破作业,地下作业,水上水下作业,高空作业,此类施工常常要平行或交叉进行,会对施工安全带来一定威胁,必须采取可靠的防范措施。
5、临时辅助设施多,施工前的准备工作量大重要性强。水利水电工程往往建在山谷地区,交通不便,施工前常需要建设施工现场内外的交通道路、为施工服务的辅助企业施工过程使用的办公和生活用房。这些工程以外的设施工作量往往较大,必须充分重视,使之既满足施工要求,又要努力减少工程投资。
6、施工组织复杂。枢纽中单项建筑物多,布置较集中,工程量大,工种多,施工常受地形条件限制,易发生干扰。因此现场施工的组织管理十分重要。要求施工中要运用系统工程学的原理因时因地选择最优的施工方案。
7、利益涉及部门多。要统筹兼顾全面规划,如防洪、发电、航运、灌溉、渔业,工业与城市用水等,要统一考虑,妥善安排,这就增加了施工的复杂性。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
中小型水电站施工的一些规定
第一,钢管安装前,应具备以下条件:   一是支持钢管的混凝土支墩或者墙具有70%以上的强度。   二是钢管四周埋伏的锚筋直径不小于20mm,埋设孔内的砂浆应具有上的强度。   第二,预制钢筋混凝土管沉陷缝、伸缩缝的位置、形式、止水材料以及管节接头止水材料均应付设计要求。止水材料应粘结牢固,封堵严密,无渗漏现象。   第三,地下长房开挖。   首先,施工期间,应做好施工观测,了解岩体和支护结构的应力,围岩破坏区的范围,量测岩体及支护中心位移及变形。
