土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 中小型水电站施工的一些规定
中小型水电站施工的一些规定
发布于:2015-06-30 08:40:30 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
第一,钢管安装前,应具备以下条件:
一是支持钢管的混凝土支墩或者墙具有70%以上的强度。
二是钢管四周埋伏的锚筋直径不小于20mm,埋设孔内的砂浆应具有上的强度。
第二,预制钢筋混凝土管沉陷缝、伸缩缝的位置、形式、止水材料以及管节接头止水材料均应付设计要求。止水材料应粘结牢固,封堵严密,无渗漏现象。
第三,地下长房开挖。
首先,施工期间,应做好施工观测,了解岩体和支护结构的应力,围岩破坏区的范围,量测岩体及支护中心位移及变形。
其次,在厂房交叉部位施工时,应先对交叉部位进行加固,加固长度应结合围岩条件,控制住软弱面的延伸范围等确定,一般不短于5m。
第四,厂房水下混凝土应在当年汛前达到相应的安全渡汛高程并封堵与渡汛有关的所有孔洞。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
平原水库筑坝技术及防渗问题
1、筑坝材料选择及筑坝技术问题  平原水库一般为均质土坝,土料选用当地黏土或粉质黏土,但由于平原水库土坝设计断面较大,还需用大量的外运土。往往水库库区表层黏土或粉质黏土厚度较薄,下部为渗透系数较大的粉细砂,厚度较厚,因而上部的黏土不能全部取走,否则细砂出露,水库易出现较为严重的渗漏问题。天然土壤是既复杂而又多种多样的材料,在大体积筑坝中,首先选的是分布广且价格低廉的当地土料。但是,某些地方的土料全部或部分不符合筑坝的要求,也是常见的。因此,设计者的责任在于针对坝址附近所找到的土石料的性质进行合理的设计,根据其特点可置于坝体的不同部位,必要时,也可采取一些工程措施,来解决某些方面的不足。也可以通过多种途径来改变土壤的性质,包括化学的、热的、机械的和其他的方法。但必须认识到每一种方法只能适用于某些种类的土壤。
