土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 膨胀土地区路基施工要点的分析
膨胀土地区路基施工要点的分析
发布于:2015-06-29 16:17:29 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
1、 膨胀土地区的路基施工,应避免雨季作业,加强现场排水,保证地基和已填筑的路基不被水浸泡。
   2、膨胀土地区路基施工,开挖后各道工序紧密衔接,连续施工,分段完成。路基填筑后不应间隔太久或越冬后做路面。
   3、路堑施工前,先开挖截水沟并铺设浆砌圬工,其出口应延伸至桥涵进出口。
   4、 路堤、路堑边坡按设计修整后,应立即浆砌护墙护坡,防止雨水直接侵蚀。
   5、 强膨胀土稳定性差,不应作为路堤填料;中等膨胀土宜经过加工、改良处理后作为填料;弱膨胀土可根据当地气候、水文情况及道路等级加以应用,对于直接使用中、弱膨胀土填筑路堤时,应及时对边坡及顶部进行防护。
   6、 高速公路、一级公路、二级公路等采用中等膨胀土用作路床填料时,应作掺灰改性处理。改性处理后要求胀缩总率不超过0.7为宜。
   7、限于条件,高速公路、一级公路用中等膨胀土填筑路堤时,路堤填成后,应立即作浆砌护坡封闭边坡。当填至路床底面时,应停止填筑,改用符合表5.1.5规定强度的非膨胀土或改性处理的膨胀土至路床顶面设计标高并严格压实。如当年不能铺筑路面,作为封层的填筑厚度,不宜小于30cm,并做成不小于2%的横坡。
   8、使用膨胀土作填料时,为增加其稳定性,可采用石灰处治,石灰剂量可通过试验确定,要求掺灰处理后的膨胀土,其胀缩总率接近零为佳。
   9、可用接近最佳含水量的中等膨胀土填筑路堤,但两边边坡部分要用非膨胀土作为土封层。路堤顶面也要用非膨胀土形成包心填方。挖方地段当挖到距路床顶面以上30cm时,应停止向下开挖,并挖好临时排水沟。待作路面时,再挖至路床顶面以下30cm,并用非膨胀土回填,并按要求压实。
   10、高速公路、一级公路路堤原地面处理应按下列规定办理。
   11、填高不足1m的路堤,必须挖去地表30~60cm的膨胀土,换填非膨胀土,并按规定压实。
   12、地表为潮湿时,必须挖去湿软土层换填碎、砾石土、砂砾或挖方坚硬岩石碎渣,或将土翻开掺石灰稳定并按规定压实。
   13、膨胀土地区路堤施工前,应按规定作试验路段。
   14、膨胀土地区路堑开挖应按下列规定办理:
   15、挖方边坡不要一次挖到设计线,沿边坡预留厚度30~50cm一层,等路堑挖完时,再削去边坡预留部分,并立即浆砌护坡封闭。
   16、膨胀土地区,路基碾压施工应符合下列规定:
   17、根据膨胀土自由膨胀率的大小,选用工作质量适宜的碾压机具,碾压时应保持最佳含水量;压实土层松铺厚度不得大于30cm;土块应击碎至粒径5cm以下。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
路基填筑施工工艺及要点的分析
一、工艺图   二、路基填筑施工说明  一 )路基填筑施工  1、基底处理 及清表  (1)基底处理  填筑前按招标文件技术规范要求,认真做好基底处理,根据基底土质、水文、植被情况及填土高度分别采取相应的处理措施。  (2)清表  施工便道打通之后,用推土机、平地机、挖掘机对路基填筑范围原地面上的树木、植物等进行清理,表土清除深度 10~30cm ,清除的表土杂物堆弃于施工便道对侧路基坡脚线与公路界碑之间。
