土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 挂网锚喷技术在边坡加固工程中的应用
挂网锚喷技术在边坡加固工程中的应用
发布于:2015-06-29 14:19:29 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
近年来,由于受全球气候变暖和厄尔尼诺的影响,普通公路发生水毁的范围和损失数量越来越大,每年造成的直接经济损失高达近亿元,尤其是高边坡路段,受灾严重。高边坡防护成为公路灾害防治工程中的重点。福建省三明市境内的国道205线梅列路段高边坡众多,其中K2213+203~K2213+280和K2216+700~K2216+780两段近年来地质灾害发生最为频繁,为提升该路段设施的抗灾和抗毁能力,并结合现场工程条件及工程地质条件,参考省内高边坡处理情况,决定采用挂网锚喷技术对该处边坡进行加固处理。
  本文以国205线梅列路段高边坡挂网锚喷防护工程为例,重点介绍了挂网锚喷技术工作原理和施工技术,阐述了有关的质量管理和检测方法,为类似工程提供借鉴。
  1 工程概况
  国道205线梅列路段K2213+203~K2213+280、K2216+700~K2216+780两段挂网锚喷平面图如图1所示。
(a)K2213+203~K2213+280
(b)K2216+700~K2216+780
图1 国道205线梅列路段两段挂网锚喷平面图
  本工程的施工难度主要体现在:①锚喷山体最高高度达45m;②路基边坡下即为国道205线,且沿线过往车辆和人流量非常的大;③施工场地狭窄,四周无法修建满足施工人员居住的临时设施,所以对于材料的堆场和施工调配带来比较大的困难。
  2 挂网锚喷技术工作原理
  挂网锚喷是一种较先进的岩土加固技术,其基本原理是锚杆穿过土体滑动面深固于土体内部,形成锚杆、钢筋网和混凝土层的共同作用机理,通过这三者的共同工作来提高岩土的结构强度和抗变形刚度,减小岩(土)体的侧向变形和坡面冲刷,增强边坡的整体稳定性。主要适用于岩性较差、强度较低、易于风化的岩石边坡;或虽为坚硬岩层,但风化严重、节理发育、易受自然力影响、导致大面积碎落,以及局部小型崩塌、落石的岩质边坡;或岩质边坡因爆破施工,造成大量超爆、破坏范围深入边坡内部,路堑边坡岩石破碎松散、极易发生落石、崩塌的边坡防护。
  3 工程设计要求
  3.1 构造设计要求
  (1)混凝土:喷射C20细石混凝土,厚度10cm。
  (2)锚杆与锚固深度:锚杆采用φ18钢筋;锚固深度采用长5m短3m结合的方式;锚杆孔的深度应大于锚固深度20cm,并用1:3~l:4的水泥砂浆固结;锚杆间距采用2m×2m。
  (3)钢筋网:钢筋网的框架尺寸采用2m×2m的方框,钢筋采用φ8,框架内用镀锌铁丝网复盖,框架与镀锌铁丝网要绑扎牢固。
  3.2 材料要求
  (1)水泥:P42.5普通硅酸盐水泥。
  (2)砂:采用坚硬耐久的中粗砂,细度模数宜大于2.5,含水率直控制在5%~7%。
  (3)骨料:采用坚硬耐久的碎石或卵石,粒径不宜大于15 mm;当采用碱性速凝剂时,不得使用含有活性二氧化硅的石材。
  (4)外加剂:选用符合质量要求的速凝剂,掺速凝剂后的喷射混凝土性能必须满足设计要求。
(5)水:混合水中不应含有影响水泥正常凝结与硬化的有害物质,不得使用污水以及pH值小于4的酸性水和含硫酸盐量按SO计算超过水重1%的水。
  (6)混合料配合比设计要求见表1。
表1 混合料配合比要求
水泥:砂:石(重量比)
砂率
水灰比
速凝剂
1:2:2~1:2:3
45%~55%
0.4~0.45
通过试验确定
  4 施工工序及技术措施
  锚喷网支护的施工程序如图2所示。
图2 施工工序图
  (1)搭设脚手架。
  搭设脚手架前先观察边坡的稳定情况,确保安全。钢管支架立柱应置于坚硬稳定的岩石上,不得置于浮渣上。立柱间距1.5m,架子宽度1.2~1.5m,横杆高度1.8m,以满足施工操作。
  (2)坡面整修。
  先将边坡表面破碎松散的土渣清除干净,然后用高压水冲洗受喷面;对边坡局部不稳定处进行清刷或支补加固;在边坡松散空洞处和坡脚处设置一定数量的泄水孔,预留的长度根据现场确定布设。
  (3)喷射混凝土作业 。
  喷射混凝土之前,用清水将坡面冲刷干净,湿润坡面,以确保一层后才进行定位。钻孔采用气腿式凿岩机,孔径40mm,钻孔垂直边坡面,根据现场的情况确定锚杆深度长5m短3m结合。如遇岩石过于坚硬时采取加水的方式钻孔,钻孔时必须随机钻速度钻进,不能强加压力冲钻,以免影响边坡岩石的稳定。
  采用压力泵将1:1的水泥砂浆注入锚孔。如遇空洞不能加压太大,要保持0.1MPa的工作压力。注浆时注浆管应插至孔底5~10cm处,随砂浆的注入缓慢匀速拔出。注浆保证砂浆饱满,不得有里空外满的现象。注完浆后,立即插入锚杆,若孔口无砂浆溢出,及时补注砂浆。
  (4)挂网。
  先将圆盘钢筋(直径φ8)调直,按边坡形状尺寸取料加工,钢筋网的框架尺寸采用2m×2m的方框,框架内用镀锌铁丝网复盖,框架与镀锌铁丝网要绑扎牢固。编好钢筋网框架后,与锚杆交接处进行焊接,以保证喷射混凝土时钢筋不晃动。钢筋网必须紧贴混凝土表面,以保证钢筋网保护层厚度。
  (5)养生 。
  当最后一次喷射的混凝土终凝2h后,立即喷水养护,每天至少喷水四次。养护时间一般不得少于7d。在终凝后第一次喷水养生时,压力不宜过大,以防止冲坏喷射混凝土防护层表面。气温低于5℃时,不得喷水养护。在养生过程中如果发现剥落、外鼓、裂纹、局部潮湿、色泽不均等不良现象,应分析原因,采取措施进行修补,以防后患。
  5 现场质量管理与检测
  在施工过程中对钢筋、水泥、砂石、速凝剂等原材料质量严格把关,并严格按配合比施工。根据生产需要,制订出锚杆施工操作规程、喷射混凝土操作规程以及化验制度、机具测试维修制度、新工艺和新技术的推广制度等,并加强对操作人员的培训,同时加强质量检测。
  (1)强度检测。
  喷射混凝土必须做抗压强度试验,试块在工程施工中抽样制取,在喷射作业面附近,将模具敞开一侧朝下,以80°(与水平面的夹角)左右置于墙脚。先在模具外的边墙上喷射,待操作正常后,将喷头移至模具位置,由下而上,逐层向模具内喷满混凝土。然后将喷满混凝土的模具移至安全地方,用三角抹刀刮平混凝土表面。在标准养护条件下养护7d后,将混凝土加工成边长为100 mm的立方体试块。继续在标准条件下养护至28d龄期后,进行抗压强度试验。本工程试件共40组,经测试,结果符合规范要求。
  (2)厚度检测。
  用凿孔法检测。本工程共检测50点,平均值11.8cm>10cm;最小值7.9cm>0.5×10=5cm,符合《锚杆喷射混凝土支护技术规范》要求。
  (3)锚杆间排距检测。
  锚杆间排距是锚杆能否发挥支护作用的保证条件之一。在本工程在锚杆被喷射混凝土覆盖前,主要采用在工作面用尺直接量测的方式进行检测。经检测结果符合设计要求。
  (4)外观感检测[3,5] 。
  外观感检测采用目测法和实测法两种。经检测,本工程坡面平顺、线型流畅,无漏喷、离鼓、理解缝、钢筋网外露现象,地表及坡面排水处理得当,无漏水现象,符合规范要求。
  6 结语
  国道205线梅列路段K2213+203~K2213+280、K2216+700~K2216+780两段高边坡挂网锚喷防护工程经监测、观测,边坡整体稳定牢固,锚杆支护有足够的强度,稳定性能良好。
  挂网锚喷支护技术通过对坡体施加压力和注浆,使坡体形成一个整体,显著提高了边坡的稳定性,它在高陡边坡防护诸多措施中工艺简便,操作灵活,土石方开挖少,具有适应面广、安全可靠、成本低廉等优点,是比较理想的防护形式。
  • 老岳
    老岳 沙发
    好资料,谢谢分享。。。。。。。。。。。
    2015-06-30 10:11:30
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
谈CFG桩复合地基技术在公路工程中的应用
1前言  CFG桩复合地基是近年来在碎石桩加固地基的基础上发展起来的一种地基处理技术。该技术在北京、天津、廊坊、石家庄、唐山、成都、南宁、深圳、德州、长春、哈尔滨、新疆等地多层、高层和超高层建筑、工业厂房地基处理工程中得以广泛使用,并取得良好的经济和社会效益。目前,已逐步应用到公路工程建设当中,并具有极好的应用前景。  本文就从CFG桩及其复合地基的基本知识、加固机理以及施工工艺技术、质量控制要点和常见问题处理几方面进行了较为系统的介绍,以期为广大公路设计和建设者们提供一些有益的帮助。
