土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 人工砂在公路工程中的应用探析
人工砂在公路工程中的应用探析
发布于:2015-06-29 13:38:29 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
我国从20世纪60年代修建贵州猫跳河电站起,就开始了在水电和土木建筑工程领域进行机制砂(人工砂)的生产工艺、产品技术性能和在混凝土中应用的研究、使用。经过近20年的探索,人工砂技术取得了一定的成就,但还很不成熟。进入90年代后,在云南、贵州的公路工程中,人工砂的应用已有了很成熟的经验,用人工砂同样能制出桥梁上的C50、C60砼梁片。进入21世纪,我国人工砂技术进入了快速创新的时代并得以广泛的应用。下面就人工砂的特性,存在的问题及其应用作简要的介绍,为今后推广应用提供参考。
  1 人工砂的特性
  (1) 人工砂与天然砂相比,具有料源丰富,加工季节影响小,可全年均衡生产等优点。
  (2) 人工砂与山砂的最大区别就是压碎值指标(或坚固性),山砂的压碎值几乎无法达到指标。
  (3) 人工砂质量稳定,产源固定,可机械化生产;颗粒粒形合理,级配可调;石粉能合理利用;用其拌制的砼有利于温控及减少砼裂缝。因而得到了日益广泛的应用。
  (4) 人工砂中混杂的石粉具有粘附性(尤其花岗岩机制砂),干砂时从外表看,细砂的石粉与土类似,而从湿砂过渡到干砂时,又容易结块,影响外观,潮湿状态时与天然砂外观相似。
  (5) 石粉含量少时,对和易性有影响,拌和物易泌水。
  2 使用中存在的主要问题
  2.1 认识问题
  (1) 人们的传统观念认为,砂仅起填充作用,质量无足轻重,只要提高水泥掺量,就能满足强度要求,甚至有些科技人员也认为砂无技术研究的价值,就是“砂包土”也一样可以当砂用,不重视砂石骨料的颗粒级配、粒型、表面特征、针片状颗粒含量、空隙率、压碎值等指标与性能,观念存在偏差。
  (2) 人工砂的认识偏差。
  ① 人工砂的生产,不管是干法、湿法或半干法生产,看上去都与石粉接近(或像土),尤其是花岗岩生产的人工砂,因其合格的细颗粒(75um~150um)很容易粘附在颗粒表面,从湿转干时结成团,外表难看,使人产生疑虑,不敢使用。
  ② 人们仅仅把人工砂当作一种简单替代天然砂的材料对待,用传统天然砂的标准来衡量人工砂,不去做对比试验,看到的都是人工砂的短处或不习惯使用,人为限制了人工砂的发展。
  ③ 把破碎碎石过筛后的石屑(石粉)当成人工砂使用,影响砼或砂浆质量。
  2.2 质量问题
  (1) 非专业的制砂机顶替专业制砂机生产人工砂,造成粒型不好、针片状过多、无级配、粗颗粒或石粉含量偏大等毛病。
  (2) 级配不完全合理,细度模数偏大或细颗粒含量偏少。为了把人工砂中的石粉含量当作天然砂中的含泥量指标来对待,专业制砂往往把人工砂中的细集料洗掉,一般都大于3.3。若石粉(细颗粒)减少,控制在7%之内,其细度模数就可以达到二区的优质中砂了﹙见表1﹚。实际上,干法生产的原状人工砂如果认真检测一下,石粉含量并不很高,只要大胆正确使用,就会取得很好的效果,实践已证明这一点。
表1 细集料筛分试验(干筛法)记录
  (3) 真正机制砂生产出的石粉对砼是有益的。石粉也是小于75um的颗粒,它与天然砂中的泥成分不同,有适量石粉存在,弥补了人工砂配制和易性差的缺陷。同时,它的掺入对完善砼小于75um特细颗粒的级配(天然砂基本没有),提高砼密实性很有益处,实际上它可以起到粉煤灰的功效,改善砼和易性、减少水泥用量或提高砼强度等。所以,人工砂的除土不能过多的洗掉小于75um的颗粒。
  3 在公路工程中的应用
  人工砂在建筑工程上已得到广泛的应用,尤其是进入21世纪以来,在水电业中,有了成熟的成功应用经验。建设部行业标准《普通砼用砂质量标准及检验方法》,已酝酿将C30以下的砼石粉含量放宽到10%~20%。历史以来,公路工程由于线长面广、用砂量分散,砼用砂容易以天然砂解决来源,因此人工砂在公路工程中应用甚少。随着我国基础建设规模的不断增大,尤其是高速公路建设的迅速发展,天然砂资源越来越紧缺,河道的采砂有的已经危及到了城市的安危,在很多地区已经制定了限制河道采砂的地方性法规文件或规章制度,因此近年来人工砂已经开始应用于各等级公路工程中。
福建省大田县是个处于崇山峻岭,山陡溪小的山城,砂资源极为缺乏,仅有的少量地方砂源也是质地很差,因此大田的公路工程已有了应用人工砂的尝试,开始应用到普通公路二级水泥砼路面,高速公路的防护、桥涵、路面等工程。三明市公路局于2005年10月至12月底2个多月的时间,在省道306线K189+000~K191+900路段用人工砂铺筑了长2.9km、宽大于8.5m、厚24cm的C35水泥砼路面,该线路车辆密度已超过7000辆/昼夜,经过1年的高密度、重车辆的运行,路面完好,未发现任何新的病害,也没有其他缺陷,证明人工砂的使用效果良好。该路段施工时,考虑到人工砂在福建公路上的应用极少,对人工砂的配合比做了慎重配比选择,使用砼C35的配合比为:水泥:砂:碎石(16~31.5:4.75~16):水=410:616:(889:381):169,水灰比0.41,坍落度15~20mm。取芯试件强度合格率100%,28d劈裂强度试验最高达3.9(即弯拉强度6.11)。该路段桩号191K+100~K191+900全长800m还做了砼用合格天然砂(左半幅)与合格人工砂(右半幅;细度模数3.0、石粉含量5~7%)的对比劈裂强度试验,同样的配合比条件下的取芯试件强度如表2所示。
表2 取芯试件强度记录
  表中数据可以说明:在基本条件基本相同的情况下,人工砂的强度要比天然砂略高一筹。
  同时为了总结人工砂石粉含量不同,其拌和物的综合性能亦不同的经验,进行了M10砂浆试件对比试验。结果表明,石粉含量在15%以下时,随着石粉含量的增加综合性能有所提高(见表3和表4),比天然砂强度更加理想。
表3 砂浆强度对比表
表4 砂浆试快抗压强度
  对洗走的石粉加以颗粒分析,结果人工砂洗走的在第一级过滤池的石粉中(约占洗走石粉总量的60%),有用的粒径成份占49%(见表5)。
表5 洗走石粒径成分分析表
  4 结论
  通过上述室内试验和人工砂在水泥砼路面应用的实践经验,我们认为使用人工砂首先要解决认识问题,其次是正确的技术试验,同样的试验条件和原材料,试验技术与方法的差异会得出完全相反的结果,再则要使用专业的制砂设备,才能生产出合格的人工砂产品,合格的人工砂(应不能把合格的石粉视为土粉)只有掌握合适的配合比,主要是掌握75um以下的石粉含量。经验上,配制强度等级大于C30的砼石粉含量应小于7%,C20~C30的砼其石粉含量应小于12%,小于C20的砼其石粉量可到15%,根据地区与用途的不同,在上述范围正确掌握石粉含量,再则控制好水灰比与坍落度,就可以得到很满意的效果。同时专业制砂机生产的纯人工砂,以花岗岩为例,干法生产的人工砂其石粉含量一般在12%~15%之间(低标号砼应用范围在7%~15%),拌制的砼或砂浆,与一般天然砂对比,同样的基本条件与合适的含水量条件下,人工砂的综合性能还会比天然砂略胜一筹。实际上在低强度等级砼和砂浆的配制上,不如用不洗的人工砂,既降低成本又增加效果,还可以节约资源(石料与水)和减少环境污染。石粉代替粉煤灰配制砼,可以起到节约水泥、减少用水量、降低成本、改善和易性、提高流动性、减少泌水等功效。人工砂的特性决定了它在类似产品中的优势,尤其在对河道采砂石有严格限制或天然砂资源紧缺的地区,更是体现出了它的资源优势。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
谈如何做好市政道路工程测量放线
测量放线是市政道路工程很重要的一项技术工作,贯穿于施工的全过程,从施工前的准备,到施工过程,到施工结束以后的施工验收,都离不开测量工作。如何把测量放线做得又快又好,是对技术人员一项基本技能的考验和基本要求。  一、做好开工前的测量交底  工程开工前,应在全面熟悉设计文件的基础上,由勘测设计单位进行现场测量交底,按设计图认清现场水准基点、导线桩、交点桩等,做好桩位交接记录,对位于施工范围内的测量标志,必须采取妥善保护措施。关于测量交底方面,需要强调的是桩位的保护,即在设计单位交桩以后,应及时采用砌砖墩或浇筑水泥墩等方法予以保护,以免丢失。这些桩一般在农田或居民区内,很容易被人为破坏,而一旦破坏,再由勘测设计单位来补测,既耽误施工,又要增加一定的费用。
