土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 振动沉管碎石桩在软弱地基处理中的应用
振动沉管碎石桩在软弱地基处理中的应用
发布于:2015-06-29 13:28:29 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
1 工程概况
  龙长高速公路龙门互通区为山间盆地地带,地形较平坦,地层自上而下为第四系冲洪积流塑淤泥泥质粘土,软~可塑状亚砂土,稍密~中密状砾卵石,可~硬塑状残积砂质粘性土,硬塑状残积,下伏基岩为加里东期侵入花岗岩及其风化层。根据现场勘察的地质资料表明,地下水埋藏较浅,水量较丰富,该互通区地势较低,排水不畅,表层分布有小于4m软土,存在一定的变形沉降,设计对互通区采用振动沉管碎石桩和换填厚30cm碎石砂对软弱地基进行加固。碎石桩桩径为400mm,间距为1.0m、采用等边三角形布设,桩打穿透淤泥层以下不小于1m,桩头须伸入强风化粉砂岩1m,且桩长≥3m,桩基持力层为强风化粉砂岩,设计要求地基承载力标准值≥300kPa。
  2 施工控制
  2.1 施工准备工作
  (1) 编制振动沉管碎石桩施工组织设计,清理平整场地,清理表面腐植土层30cm,消除高空和地面障碍物;测量放线,测量地面整平后的标高;严格按布桩图布设桩位(桩间距及形式应按设计要求进行,桩间距允许偏差为±10cm)。
  (2) 机械设备。
  本工程碎石桩采用振动桩机振动成孔,桩机应根据桩径、桩长及加固工程与周围建筑物(民房)的距离相适应作出选择,工程上常用的型号有DZ22、DZ40、DZ60、DZ90A等。根据设计桩径400mm的要求以及满足工程进度的需要,决定采用DZ40—60系列走管式振动沉桩机,内置平底活页式桩尖;桩管直径一般为377mm或426mm;并设有二次投料口,最大沉桩深度能达20m;锤重≥35kN;激振力≥28OkN;配套发电机功率≥120kW;容积相等的小推车数辆。
  (3) 材料。
  碎石桩碎石填料应采用未风化、抗浸蚀的干净砾石或轧制碎石,粒径20~50mm,含泥量不得大于5%,内摩擦角不小于38°。
  (4) 劳动力组织。
  振动沉管碎石桩施工的劳力定员根据打桩机的台班生产能力确定。每个施工班组通常由6~9人组成,班组以打桩机为中心建立各自的岗位责任制,在班组长的统一指挥下开展工作。
  (5) 现场工艺性试桩。
  施工前,根据设计要求在现场进行制桩试验和必要的测试,便于确定主要技术参数,以保证大面积施工质量。应选择符合设计和规范要求的石料进行试桩,并记录制孔、清孔、制孔时间和深度、钻进速度(m/min)、压入碎石量及电流变化等,以选定科学合理的施工技术参数。确定的设计参数和施工工艺控制标准值如表1所示。
  2.2 施工过程
  2.2.1 施工工艺流程
  场地平整→测量放线→桩套管就位调整→桩套管下沉及接管→终孔投料→振密→桩套拔出。
  2.2.2 施工中的工艺要求
  (1) 定位。
  由测量技术人员按设计桩位通过轴线控制点逐个施放在现场,做好标示。
  (2) 桩套管就位调整。
  当桩管被吊入卡桩钳口后,由指挥人员指挥将桩管徐徐下到桩管底活瓣离地面10cm左右为止,然后夹紧桩管,微调桩机使桩尖(活瓣)对准桩位,并将桩管沉入土0.5~1.0m,再从桩的两个正交倾斜面校正桩身的垂直度,待桩身的垂直度偏差小于0.5%时才开振。
  (3) 套管下沉及接管。
  桩套管就位后,开动振动锤使套管徐徐振入土中。当第1节套管入土离地面0.8~1.0m时,进行接桩。接好桩后,再振桩。如此循环直至记录全过程的电流值、速度、时间等,并要求随时校正桩锤与桩身的中心线重合,以防偏振。
  振桩过程中,如发现下沉速度突然减小,此时可能遇上硬土层,应停止下沉而将桩略提升0.6~1.0m,重新快速振动下沉,可较易打穿硬土层而顺利下沉。沉桩时如发现有中密以上的细砂、粉砂、重粘砂等硬夹层,其厚度在1m时,可能沉入时间过长或难以穿透,继续沉入将易损坏桩头和桩机,并影响施工质量。此时应会同有关部门共同研究,根据实际情况采取恰当的措施。
(4) 终孔投料。
  当桩管贯入量达到设计高程时,终孔前振动锤最后贯入度小于3~4mm以内,或者振幅衰减为额定的1/3~1/5以下,应停振终孔,把桩管提升到一定高度(下料顺利时提升高度不超过1~2m),提升时桩尖自动打开,桩管内的碎石流入孔内。
  (5) 振密。
  碎石从桩管投料口处投入桩管内时边振实、边往上拔桩管,形成密实碎石桩,提升速度控制在5~8cm/min。当桩套管提升到规定高度时,将套管再次下沉,利用振动及桩尖的挤压作用使碎石密实。压振密实度以标高为主,电流控制为辅。压缩比为2:1,即管中料每2m压缩到1m。
  (6) 桩套管拔出。
  重复(4)和(5)二道工序,桩管上下运动,碎石不断补充,桩体不断增高,直至将桩套管拔出地面,碎石桩完成。
  2.2.3 施工要点
  (1) 碎石桩施工顺序应先单排后双排,由外往里进行,圆弧段桩距,以轴线为控制,内弧稍密,外弧稍疏。
  (2) 施工时要注意电、料的控制。电主要是控制振密过程中的密实电流;料要注意加料不得过猛,原则上要勤加料,但每批不宜加得太多,每振密段也不宜太长(≤50cm),碎石料粒径<5cm,其含泥量不超过5%。
  (3) 制桩时严禁周边土方开挖,以防止桩身位移。
  (4) 施工结束后,应将基底标高下的松散层挖除或夯压密实,随后加铺20cm厚的碎石垫层,以利于排水。
  3 质量通病及防治措施
  3.1 质量通病
  施工时遇到的主要难点是碎石的振密,由于碎石振密施工具有隐蔽性,若仅靠电流控制、仪表读数及经验等来判断施工情况,难以保证不会对工程的质量、进度和成本造成影响。对在处理高速公路软弱地基时易出现质量通病采取的防治措施详见表2。
  3.2 解决措施
  (1) 碎石必须要有良好的级配,且碎石料径不大于50mm。同时要保证碎石的强度。
  (2) 应严格控制留振时间和密实电流的变化,留振时间达到施工控制参数的要求,切勿欠振;而密实电流的变化反映挤密程度及效率。当电流达到一定的不变值,表明桩体的密实度接近饱和。
  (3) 桩机操作人员必须具备操作上岗证,施工技术员要在现场监测记录数据,并比较电流等参数是否在预计的范围内。如遇到特殊情况须改变电流等参数,要及时指挥操作人员的操作。
  (4) 每次开工前要检测桩机的性能以及仪表工作是否正常。
  (5) 在强调碎石振密的重要性的同时,应该切忌过分振压碎石桩,只要达到设计和规范的要求即可。过分振压碎石桩不仅增加了碎石用量,而且还有可能使地基土的天然结构受到扰动而导致破坏,承载力反而降低,经现场观测证明,碎石在达到密实状态后再加压会变松,碎石桩成孔时应采用静压,至持力层时振动钻进1m即可。
  4 施工质量检验及效果评价
  施工过程必须严格执行施工工艺,检查施工记录。施工完毕,必须进行检测,以检验处理效果。
  4.1 质量检验方法及结果
  (1)Ⅱ型动力触探检验。
  按要求进行检测,主要检验桩体密实度及桩长。检测结果表明:所检测的碎石的击数均≥8击/cm,满足设计的密实度要求。
  (2)现场开挖检验。
  主要检验碎石桩体直径及桩位是否偏差。通过随机抽检,测得碎石直径均>500mm,符合设计要求。
  4.2 效果评价
  从检验的结果可得,桩体的密实度达到中密~密实状态,符合设计要求。处理后地基承载力均超过了设计要求的承载能力;从桩体完成施工后至现在,主体工程并没有发现明显的沉降或倾斜迹象,实践证明本工程运用碎石桩处理软基是成功的。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
水泥搅拌桩处理软土路基技术
水泥搅拌桩是通过特制的搅拌机沿深度将水泥等固化剂与地基土强制就地搅拌形成水泥土桩,使软土硬结而提高地基强度用以加固软弱地基的方法。这种方法适用于处理软土地基、台背回填等部位,具有处理效果显著,处理后可很快投入使用等优点。但如何有效地控制水泥搅拌桩的成桩质量,确保软基处理的效果就成为我们在工程实际施工中需要探索和研究的关键问题。  河北省保定至沧州高速公路C2合同段,在路基设计中对经计算不满足工后沉降或路基稳定要求的段落,采用了水泥搅拌桩进行处理。具体的加固方案为:水泥搅拌桩加固桥头时,大中桥路基高度8m以时处治长度40m,路基高度8m以下时处长度30m,小型构造物两侧处理长度20m,水泥搅拌桩设计桩径为50cm,桩长为6~10m不等。设计参数及指标:水泥掺入量≥12%;桩径D=50cm;28d取芯强度:R28≥1.5MPa;单桩承载力≥300kN;复合地基承载力≥160kPa。
