土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ svg和svc无功补偿区别分析说明
svg和svc无功补偿区别分析说明
发布于:2015-06-29 11:53:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
无功补偿器(Static Var Compensator——SVC)等。其中,SVC是用于无功补偿典型的电力电子装置,它是利用晶闸管作为固态开关来控制接入系统的电抗器和电容器的容量,从而改变输电系统的导纳。按控制对象和控制方式不同,分为晶闸管控制电抗器(Thyristor Controlled Reactor——TCR)和晶闸管投切电容器Thyristor Switching Capacitor——TSC)以及这两者的混合装置(TCR+TSC)、TCR与固定电容器(Fixed Capacitor)配合使用的静止无功补偿装置(FC + TCR)和TCR与机械投切电容器(Mechanically Switch Capacitor——MSC)配合使用的装置(TCR+MSC)。
  为静止无功发生器(Static Var Generator——SVG)。它既可提供滞后的无功功率,又可提供超前的无功功率。SVG分为电压型和电流型两种,图3给出了SVG装置电路的基本结构图。简单地说,SVG的基本原理就是将自换相桥式电路通过电抗器或者直接并联在电网上,适当地调节桥式电路交流侧输出电压的相位和幅值,或者直接控制其交流侧电流,就可以使该电路吸收或者发出满足要求的无功电流,实现动态无功补偿的目的。
  • whhitcampus
    whhitcampus 沙发
    懂一点SVC和SVG,有相关项目的可以交流
    2015-06-29 13:53:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
有功功率变送器原理图的说明
有功功率变送器的原理图如图所示。 输入电路的作用是将输入信号变为适合电子线路的小信号和使其与输入信号进行电气隔离。 乘法器的作用是完成IAUAB和ICUCB相乘后变成一模拟量输出。 加法器的作用是将乘法器M1和M2的模拟量输出相加。 输出驱动电路的作用是将加法器输出进行驱动,增强其负载能力并使输出为恒压或恒流输出。
