土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有功功率变送器原理图的说明
有功功率变送器原理图的说明
发布于:2015-06-29 11:56:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有功功率变送器的原理图如图所示。
输入电路的作用是将输入信号变为适合电子线路的小信号和使其与输入信号进行电气隔离。
乘法器的作用是完成IAUAB和ICUCB相乘后变成一模拟量输出。
加法器的作用是将乘法器M1和M2的模拟量输出相加。
输出驱动电路的作用是将加法器输出进行驱动,增强其负载能力并使输出为恒压或恒流输出。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
谐波形成原因及谐波治理方法的探讨
电网谐波来自于3个方面:1.发电源质量不高产生谐波:发电机由于三相绕组在制作上很难做到绝对对称,铁心也很难做到绝对均匀一致和其他一些原因,发电源多少也会产生一些谐波,但一般来说很少。2.是输配电系统产生谐波:输配电系统中主要是电力变压器产生谐波,由于变压器铁心的饱和,磁化曲线的非线性,加上设计变压器时考虑经济性,其工作磁密选择在磁化曲线的近饱和段上,这样就使得磁化电流呈尖顶波形,因而含有奇次谐波。它的大小与磁路的结构形式、铁心的饱和程度有关。铁心的饱和程度越高,变压器工作点偏离线性越远,谐波电流也就越大,其中3次谐波电流可达额定电流0.5%。
