土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于整体结构对电气性能的影响
关于整体结构对电气性能的影响
发布于:2015-06-29 10:16:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压抽屉柜的布局应美观、大方、线条流杨,抽桩功能单元的划分要合理,同时符合电气参数的要求。
  (1)加强设备的绝缘性能,有助千提高整体抗过电压的能力。在系统正常运行状态下.只要绝缘件质最符合要求,选择适当.电气性能是完全满足要求的.因为毕竟电压等级并不高。
  (2)客户放在第一位所考虑是柜体动热住定性能。尤其是在有较大电流状况下.对柜体的结构强度要求相当的高,柜体一且出现短路,应兵备承受短路电流的能力。
  (3)为了提高设备的故障电弧保护能力.在结构内部普迫采用金属隔板隔离防范挤施.对带电导体的绝缘隔离,电弧检装!,增设泄压通道等。
  (4)抽屉开关设备的沮升也是考查柜体结构设计的一个8要关健指标。上下通风抽的设计除了应满足a升的要求,还应考虑防护等级是否满足,1P54柜体应充分考虑降容系数,否则很容昌引起升谧过高的情况出现、而对企业而官,也应市场做升温的实验,以获得充足的数据,并对柜内结构傲一些必要的调整和改进抢施。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
对UPS电源影响较大的几种市电问题
电网中经常发生并且对电脑、精密仪器和UPS电源产生干扰或破坏的问题主要有以下几种:1)暂态过电压:暂态过电压指峰值电压高达20000V,但持续时间界于百万分之一秒至万分之一秒的脉冲电压。其主要原因及可能造成的破坏类似于高压尖脉冲,只是在解决方法上会有区别。2)电压下陷:电压下陷指市电电压有效值介于额定值的80%至85%之间的低压状态,并且持续时间达一个到数个周期。大型设备开机,大型电动机启动,或大型电力变压器接入都可能造成这种问题。
