土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 对UPS电源影响较大的几种市电问题
对UPS电源影响较大的几种市电问题
发布于:2015-06-29 09:48:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电网中经常发生并且对电脑、精密仪器和UPS电源产生干扰或破坏的问题主要有以下几种:
1)暂态过电压:
暂态过电压指峰值电压高达20000V,但持续时间界于百万分之一秒至万分之一秒的脉冲电压。其主要原因及可能造成的破坏类似于高压尖脉冲,只是在解决方法上会有区别。
2)电压下陷:
电压下陷指市电电压有效值介于额定值的80%至85%之间的低压状态,并且持续时间达一个到数个周期。大型设备开机,大型电动机启动,或大型电力变压器接入都可能造成这种问题。
3)电涌:
电涌指输出电压有效值高于额定值110%,而且持续时间达一个或数个周期。电涌主要是由于在电网上连接的大型电气设备关机时,电网因突然卸载而产生的高压。
4)持续低电压:
持续低电压指市电电压有效值低于额定值,并且持续较长时间。其产生原因包括:大型设备启动和应用、主电力线切换、启动大型电动机、线路过载。如果您的市电有类似的问题,建议您请电力部门测量电网的频率、波形和电压等参数,以确认市电是否有上述问题。
5)频率偏移:
频率偏移是指市电频率的变化超过3Hz以上。这主要由应急发电机的不稳定运行,或由频率不稳定的电源供电所致。
6)电线噪声:
电线噪声是指射频干扰(RFI)和电磁干扰(EFI)以及其它各种高频干扰。马达的运行、继电器的动作、马达控制器的工作、广播发射、微波辐射、以及电气风暴等,都会引起线噪声干扰。
7)高压尖脉冲:
高压尖脉冲是指峰值达6000v,持续时间从万分之一秒至二分之一周期(10ms)的电压。这主要由于雷击、电弧放电、静态放电或大型电气设备的开关操作而产生。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
影响UPS电源运行的几种市电问题
市电系统作为公共电网,连接着成千上万各种各样的负载,其中一些较大的感性、容性、开关电源等负载从电网中获得电能,但是会反过来对电网本身造成影响,恶化电网或局部电网的供电品质,造成市电电压波形畸变或频率漂移。此外意外和人为事故,如地震、雷击、输变电系统断路或短路,都会危害电力的正常供应,从而影响负载的正常工作。这些市电的问题会导致UPS电源发生断电等问题,从而使人们错误地判断是UPS电源出现故障,并没有找到真正的故障原因。
