土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 影响UPS电源运行的几种市电问题
影响UPS电源运行的几种市电问题
发布于:2015-06-29 09:18:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
市电系统作为公共电网,连接着成千上万各种各样的负载,其中一些较大的感性、容性、开关电源等负载从电网中获得电能,但是会反过来对电网本身造成影响,恶化电网或局部电网的供电品质,造成市电电压波形畸变或频率漂移。此外意外和人为事故,如地震、雷击、输变电系统断路或短路,都会危害电力的正常供应,从而影响负载的正常工作。这些市电的问题会导致UPS电源发生断电等问题,从而使人们错误地判断是UPS电源出现故障,并没有找到真正的故障原因。
依据电力专家的测试,电网中经常发生并且对电脑、精密仪器和UPS电源产生干扰或破坏的问题主要有以下几种:
1)暂态过电压:
暂态过电压指峰值电压高达20000V,但持续时间界于百万分之一秒至万分之一秒的脉冲电压。其主要原因及可能造成的破坏类似于高压尖脉冲,只是在解决方法上会有区别。
2)电压下陷:
电压下陷指市电电压有效值介于额定值的80%至85%之间的低压状态,并且持续时间达一个到数个周期。大型设备开机,大型电动机启动,或大型电力变压器接入都可能造成这种问题。
3)电涌:
电涌指输出电压有效值高于额定值110%,而且持续时间达一个或数个周期。电涌主要是由于在电网上连接的大型电气设备关机时,电网因突然卸载而产生的高压。
4)持续低电压:
持续低电压指市电电压有效值低于额定值,并且持续较长时间。其产生原因包括:大型设备启动和应用、主电力线切换、启动大型电动机、线路过载。如果您的市电有类似的问题,建议您请电力部门测量电网的频率、波形和电压等参数,以确认市电是否有上述问题。
5)频率偏移:
频率偏移是指市电频率的变化超过3Hz以上。这主要由应急发电机的不稳定运行,或由频率不稳定的电源供电所致。
6)电线噪声:
电线噪声是指射频干扰(RFI)和电磁干扰(EFI)以及其它各种高频干扰。马达的运行、继电器的动作、马达控制器的工作、广播发射、微波辐射、以及电气风暴等,都会引起线噪声干扰。
7)高压尖脉冲:
高压尖脉冲是指峰值达6000v,持续时间从万分之一秒至二分之一周期(10ms)的电压。这主要由于雷击、电弧放电、静态放电或大型电气设备的开关操作而产生。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电柜信号系统用途分类的介绍
(1)按使用的电源可分为强电信号系统和弱电信号系统。前者一般为110V或220V电压;后者一般为48V及以下电压; (2)按信号的表示方法可分为灯光信号和音响信号,灯光信号又可分为平光信号和闪光信号以及不同颜色和不同闪光频率的灯光信号,音响信号又可分为不同音调或语音的音响信号。计算机集散系统在电力系统应用后,使信号系统发生了很大的变化。 (3)按用途可分为: 1)位置信号。是指示开关电器、控制电器及其设备的位置状态的信号。如用灯光表示断路器合、跳闸位置;用专门的位置指示器表示隔离开关位置状态。
