土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电柜信号系统用途分类的介绍
配电柜信号系统用途分类的介绍
发布于:2015-06-29 09:20:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
(1)按使用的电源可分为强电信号系统和 弱电信号系统。前者一般为110V或220V电压;后者一般为48V及以下电压;
(2)按信号的表示方法可分为灯光信号和音响信号,灯光信号又可分为平光信号和闪光信号以及不同颜色和不同闪光频率的灯光信号,音响信号又可分为不同音调或语音的音响信号。计算机集散系统在电力系统应用后,使信号系统发生了很大的变化。
(3)按用途可分为:
1)位置信号。是指示开关电器、控制电器及其设备的位置状态的信号。如用灯光表示断路器合、跳闸位置;用专门的位置指示器表示隔离开关位置状态。
2)事故信号。当电气设备发生事故(一般指发生短路),应使故障回路的断路器立即跳闸,并发出事故信号。事故信号由音响和灯光两部分组成。音响信号一般是指蜂鸣器或电喇叭发出强烈的音响,引起值班人员注意,同时断路器位置指示灯(在断路器控制回路中)发出闪光指明事故对象。
3)预告信号。当电气设备出现不正常的运行状态时,并不使断路器立即跳闸,但要发出预告信号,帮助值班人员及时地发现故障及隐患,以便采取适当的措施加以处理,以防故障扩大。预告信号也有音响和灯光两部分组成。音响信号一般由警铃发出,同时标有故障性质的光字牌灯光信号点亮。常见的预告信号有:发电机和变压器过负荷;汽轮机发电机转子一点接地;断路器跳、合闸线圈断线;变压器轻瓦斯保护动作、变压器油温过高、变压器通风故障;发电机强行励磁动作;电压互感器二次回路断线;交、直流回路绝缘损坏发生一点接地、直流电压过高或过低及其它要求采取措施的不正常情况,如液压操动机构压力异常等。
4)指挥信号和联系信号。指挥信号是用于主控室向其他控制室发出操作命令,如主控室向机炉控制室发“注意”、“增负荷”、“减负荷”、“发电机已合闸”等命令。联系信号是用于各控制室之间的联系。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
动力配电柜的电缆芯载流量应符合的要求
动力配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合。动力配电柜采用大屏幕液晶触摸屏,对电压、电流、频率、有用功率、无用功率、电能、谐波等电力品质做全方位的监控。电工之家说一下动力配电柜的电缆芯线截面的选择应符合的要求:  (1)电流回路  应使电流互感器的工作准确等级,此时,如无可靠根据,可按断路器的电流容量确定最大短路电流。  (2)电压回路  当全部保护装置和安全自动装置动作时(考虑到发展,电压互感器的负荷最大时),电压互感器至保护和自动装置屏的电缆压降不应超过额定电压的3%。
