土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 如何根据活性污泥中的微生物来判断污泥的状况
发布于:2015-06-29 10:28:29 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
在污水处理厂处理污水的工程中总会遇到各种各样的问题,比如污泥膨胀、COD超标、氨氮超标、污泥上浮等,有时一些问题找不到原因,不过有些污水问题可以通过分析污水中的微生物来判断出污泥的状况。下面我们就将几种情况分析如下:
(1)活性污泥净化性能良好时出现的微生物有钟虫、等枝虫、楯纤虫、盖纤虫、聚缩虫及各种后生动物及吸管虫类等固着性生物或匍匐型生物,当这些生物的隔数达到1000个/mL以上,占整个生物个体数80%以上时,可以断定这种活性污泥具有较高的净化效果。
(2)活性污泥净化性能恶化时出现的生物有多波虫、侧滴虫、屋滴虫、豆形虫等快速游泳的生物。这时絮体很碎约100um。严重恶化时只出现多波虫、屋滴虫。极端恶化时原生动物和后生动物都不出现。
(3)活性污泥由恶化状态进行恢复时出现的生物为漫泳虫、斜叶虫、斜管虫、尖毛虫等缓慢游泳型或匍匐型生物。曾观察到这些微生物成为优势生物继续一个月左右。
(4)活性污泥分数解体时出现的生物为蛞蝓简变虫、辐射变形虫等肉足类。这些生物出现数万个以上时絮体变小,使处理水浑浊。当发现这些生物剧增时可通过减少回流污泥量和送气量,能在某种程度上抑制这种现象。
(5)活性污泥膨胀时出现的微生物为球衣菌、各种霉菌等,这些丝状微生物引起污泥膨胀,当SVI在200以上时,这些丝状微生物呈丝屑状。膨胀污泥中的微型动物比正常污泥少。
(6)溶解氧不足时出现的微生物为贝氏硫黄细菌等。这些微生物适于溶解氧浓度低时生存。这些微生物出现时,活性污泥呈黑色、腐败发臭。
(7)曝气过量时出现的微生物,若过曝气时间持续很长时,各种变形虫和轮虫为优势生物。
(8)废水浓度过低时大量出现的微生物为游仆虫等。
(9)BOD负荷低时出现的微生物。表壳虫、鳞壳虫、轮虫、寡毛虫等为优势生物,这些生物多时也是硝化进行的指标。
(10)冲击负荷和毒物流入时出现的生物。因为原生动物对环境条件的变化反应比细菌为快,所以可通过观察原生动物的变化情况来看冲击负荷和毒物对活性污泥的影响。原生动物中对冲击负荷和毒物反映最灵敏的楯纤虫,当楯纤虫急剧减少时,说明发生了冲击负荷和流入少量毒物。
在污水处理过程中,通过微生物大致可以判断污泥的性状类型,进而可以找到污水处理的解决方法及途径。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
曝气在活性污泥中的应用
微生物曝气处理的应用 在废水处理中采用活性污泥法就是培养策生物菌群,使它们将废水中的有机物通过自身的呼吸作用转化为无机物。净化污水中的有机物或无机污染物。因此,培养活性污泥是生物处理的重点。而活性污泥的正常活动是需要进行曝气协助的。这是为什么呢?曝气在活性污泥运作中的重要性 首先,活性污泥法是利用的是微生物的好氧处理,而好氧微生物要进行生长、繁殖则离不开氧气。好氧微生物与兼性微生物在有氧的条件下会消耗氧气进行自身的新陈代谢。而曝气则是将空气中的氧利用曝气法强制加入污水中,使污水中氧的浓度达到活性污泥生长的需要。
