土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 走近舒适睡眠 如何正确选购泡沫床垫
走近舒适睡眠 如何正确选购泡沫床垫
发布于:2015-06-29 10:11:29 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
现在市场上出现的具有记忆功能的床垫,是很多住户在选择的热点,而记忆床垫,作为泡沫床垫的一种,其在选择的时候有什么标准呢?今日小编就和您一起走进泡沫床垫的世界,让我们一起学习如何选择到一款优质的泡沫床垫。
泡沫床垫选购标准——工艺
选择一款泡沫床垫时首先需要看床垫的工艺,因为床垫的工艺是影响泡沫床垫价格的一个重要因素,泡沫床垫的制作工艺大体上可以分为两大类,下面就具体为您介绍。
市场上较为便宜的泡沫床垫,一般采用的制作工艺是:切割。这种制作方式是将整块泡沫切割成型,而这种切割方式,使得泡沫密度分布不均,人体使用效果不佳。
市场上较为昂贵的泡沫床垫,一般采用的制作工艺是:模具注塑。这种制作方式是用模具,通过发泡、抽真空等方式制作而成。由于其制作工艺较为复杂,其价格普遍较贵。
泡沫床垫选购标准——密度
泡沫床垫的密度,也是衡量床垫质量的一个指标,一般来说,优质的泡沫床垫一定是高密度的床垫。泡沫床垫的密度和泡沫床垫制作时的配方、原材料以及工艺有直接的关系,所以在选购泡沫床垫的时候应选择密度高、重量重的床垫。
泡沫床垫选购标准——回弹效果
泡沫床垫,由于其材质的特性,具有很好的回弹效果,人体躺在上面,由于回弹效果,不会让人感受到床垫的压力,从而得到良好的睡眠体验。
对于回弹效果来说,回弹时间是一个重要的标准,泡沫床垫的回弹时间在3-5s最为适宜,时间短,起不到慢回弹的效果,而回弹时间过长,起不到贴合身体、支撑身体的作用。
泡沫床垫选购标准——温度
温度,也是在选购泡沫床垫时需要注意的,优质的泡沫床垫,床垫表面对于温度的感应十分敏感,会随着温度的变化而变化,例如温度上升,床垫表面会变软;温度降低,床垫表面会变硬。
这就提示住户在选购泡沫床垫的时候需要亲自进行检测,将手放在床垫表面,在不积压的情况下,优质的泡沫床垫会出现手印痕迹,而劣质的床垫则不会。
  • co1432989673371
    资料很有用!谢谢!
    2015-06-29 11:35:29
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
节约空间功能强 折叠沙发选购技巧
对于小户型来说,家具的实用性是非常重要的。折叠沙发也是受到很多人喜欢,那么在选购的时候要注意哪些问题呢?下面小编给您些参考。 折叠式沙发床在使用时要经常折叠挪动拆合,因此一定要牢固,材质和做工上都要有要求,在挑选折叠式沙发床时,要注意以下几点,以保证能真正挑选到合心意得产品。 1、合适的尺寸 折叠式沙发床既要坐又要卧,因此尺寸一定要合适,一般座面的高度好在35-42厘米之间,座位深度在48-55厘米之间,靠背的倾斜度最好在100-108度之间,扶手的高度在62-65厘米之间,这样才符合人工学原理,否则即不利于人体肌肉的放松,长时间使用也容易造成身体酸痛。
