土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 节约空间功能强 折叠沙发选购技巧
节约空间功能强 折叠沙发选购技巧
发布于:2015-06-29 10:16:29 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
对于小户型来说,家具的实用性是非常重要的。折叠沙发也是受到很多人喜欢,那么在选购的时候要注意哪些问题呢?下面小编给您些参考。
折叠式沙发床在使用时要经常折叠挪动拆合,因此一定要牢固,材质和做工上都要有要求,在挑选折叠式沙发床时,要注意以下几点,以保证能真正挑选到合心意得产品。
1、合适的尺寸
折叠式沙发床既要坐又要卧,因此尺寸一定要合适,一般座面的高度好在35-42厘米之间,座位深度在48-55厘米之间,靠背的倾斜度最好在100-108度之间,扶手的高度在62-65厘米之间,这样才符合人工学原理,否则即不利于人体肌肉的放松,长时间使用也容易造成身体酸痛。
2、牢固的框架
折叠式沙发床框架一般为硬木质或金属支架,在挑选时,可以两手将整件沙发前后左右用力反复摇一摇,感受框架的牢固程度,并在征得营业员同意的前提下,揭开座下底布细看一下,无糟朽、无虫蛀、无疤痕、不带树皮或木毛的光洁硬杂木制作的,并且料与料的衔接处不是用钉子钉的,而是以榫眼或刻口相互咬合,再用胶粘牢的,这样的,才是好的折叠沙发。
3、优质的面料
选购皮质折叠沙发床时,皮面要丰润光泽,无疤痕,肌理纹路细腻,用手指尖捏住一处往上拽一拽,应手感柔韧有力,坐后皱纹经修整能消失或不明显,这样的皮子是上等好皮。
挑选布艺折叠沙发床床时,要仔细观察面料是否细密平滑,无跳丝,并且厚实耐磨,挑选可脱卸型床套的沙发床,既方便清洁,也可在日后更换新的床套,增加居室变化感。
4、海绵和弹性
高档沙发坐垫和背垫应分别使用密度在30和25公斤/立方米以上的高弹泡沫海绵。为提高坐卧舒适度,有些泡沫还在确保不降低密度的前提下,做了软处理,有些在坐垫内设置立式弹簧,使沙发具有更高的回弹性和抗老化性能。一般情况下,人体坐下后沙发坐垫以凹陷10厘米左右为最好。
5、折叠式沙发床的灵活性
大多数折叠式沙发床在由沙发“变身”为床时需要打开折叠卡口或者抽拉出滑槽,有的沙发床底部还装有滑轮,方便主人轻松地转移位置 ,因此这些活动的“关节”也是沙发床的关键部位。选购时应亲手将沙发床推拉或开合多次,感觉在不同角度变换时都很顺滑不会卡滞才合乎要求。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
打造完美收纳空间 家用衣柜选购的注意事项
衣柜在卧室的设计中是不可缺少的,它不仅能为生活提供便利,还能提高家居生活的质量和品位。选择衣柜最重要的就是要看板材,小面小编教你几招选购好衣柜。 1. 购买注意事项一:型材 实用的型材基材大体有两种:一种是铝合金,一种是塑钢。由于铝合金具有重量轻、强度高等特点,是移门基材的高档材料。已经渐渐取代塑钢产品。而铝合金本身又分为普通铝镁合金和更小特种航空用铝镁合金。由于铝镁钛硅合金具有更高的强度和更小的重量。所以深受消费者亲睐,但成本却几倍于普通铝镁合金。在看型材的时候,不但要注意基材,还要观察它的表面处理。高级的表面处理有阳极氧化,电泳覆膜炭喷涂等工艺,这些工艺要比简单的喷涂和电镀具有更高的硬度和美观性。美国kd采用的电泳覆膜的膜厚达到20微米,附着力达到国际最高标准0级,具有无可比拟的抗划伤力。
