土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【电气新手必知·14期】电气管道施工中的避让原则
发布于:2015-06-29 10:20:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、小管让大管:小管绕弯容易,且造价低。
2、分支管让主干管:分支管一般管径较小,避让理由见第1条,另外还有一点,分支管的影响范围和重要性不如主干管。
3、有压管让无压管(压力流管让重力流管):无压管(或重力流管)改变坡度和流向,对流动影响较大。
4、给水管让排水管:除了上述第3条原因外,通常排水管管径大,且水中杂质多。
5、常温管让高(低)温管(冷水管让热水管、非保温管让保温管):高于常温要考虑排气;低于常温要考虑防结露保温。
6、低压管让高压管:高压管造价高,且强度要求也高。
7、气体管让水管:水流动的动力消耗大。
8、金属管让非金属管:金属管易弯曲、切割和连接。
9、一般管道让通风管:通风管道体积大,绕弯困难。
10、阀件小的让阀件多的:考虑安装、操作、维护等因素。
11、施工简单的避让施工难度大的:这是从避免增加安装难度方面考虑的。
12、工程量小的让工程量大的:这是从避免增加安装工程量方面考虑的。
13、技术要求低的管线让技术要求高的管线:这是从避免增加技术要求难度方面考虑的。
14、检修次数少的方便的让检修次数多的和不方便的:这是从后期维护方面考虑的。
15、非主要管线避让主要管线:这是从功能重要程度方面考虑的。
16、临时管线避让永久管线:这是从管线使用寿命方面考虑的。
17、新建管线避让已建成的管线:这是从减少造价、工程量和施工难度等方面考虑的。
全部回复(117 )
  • dgq19770224
    dgq19770224 沙发
    综合支架最强悍,相当于上方走人、中间汽车、最下面走火车,打架的可能性最小。
    2015-07-09 10:26:09
  • 哥曾经也帅过
    不错的资料,学习了。
    2015-07-08 08:59:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
大电流发生器操作指南及注意事项
一、操作方法a)按工作原理图接好线路。变压器外壳、操作台等必须接地良好。b)接通电源,操作台上的绿色指示灯亮,再按起动按钮,红色指示灯亮,显示升流器等待升流。c)顺时针均匀旋转调压器,使输出电流指示直至所需的大电流。为了保证测试精度,可在仪表线柱上串接一标准电流表。d)试验中,一旦出现异常情况,应立即切断电源,查明原因后再行试验。e)试验完毕,必须将调压器调回零位,按停止按钮切断电源;切断工作电源后,方可拆除试验接线,以保证安全。
