土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大电流发生器操作指南及注意事项
大电流发生器操作指南及注意事项
发布于:2015-06-29 09:04:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、操作方法
a)按工作原理图接好线路。变压器外壳、操作台等必须接地良好。
b)接通电源,操作台上的绿色指示灯亮,再按起动按钮,红色指示灯亮,显示升流器等待升流。
c)顺时针均匀旋转调压器,使输出电流指示直至所需的大电流。为了保证测试精度,可在仪表线柱上串接一标准电流表。
d)试验中,一旦出现异常情况,应立即切断电源,查明原因后再行试验。
e)试验完毕,必须将调压器调回零位,按停止按钮切断电源;切断工作电源后,方可拆除试验接线,以保证安全。
二、注意事项
a)本大电流发生器是为短时间的工作而设计的,所以不允许长时间在额定容量下工作,特别不允许超过额定电流运行,以防过热,其时间范围如下:
负载情况(点额定%)
最大待续运行时间(分钟)
100
30
85
90
75
180
b)新安装和长时间不用的变压器,运行前应用1500兆欧表测量线圈之间及线圈对地的绝缘电阻,在电阻值不低于0.5兆欧时,方可使用。
c)使用中,升流变压器和操作台必须可靠接地,经保证安全。
d)升流时应缓慢均匀,搬动时应避免过大的震动。
e)调压器与电刷接触表面应保持清洁,视情况可用90%酒精蘸棉纱擦拭干净。
f)该大电流发生器应存放于室内清洁、通风、干燥之处。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【电气新手必知·15期】建筑电气施工图的阅读方法
1. 熟悉电气图例符号,弄清图例、符号所代表的内容。电气符号主要包括文字符号、图形符号、项目代号和回路标号等。在绘制电气图时,所有电气设备和电气元件都应使用国家统一标准符号,当没有国际标准符号时,可采用国家标准或行业标准符号。要想看懂电气图,就应了解各种电气符号的含义、标准原则和使用方法,充分掌握由图形符 号和文字符号所提供的信息,才能正确地识图。 电气技术文字符号在电气图中一般标注在电气设备、装置和元器件图形符号上或者其近旁,以表明设备、装置和元器 件的名称、功能、状态和特征。
