土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 施工现场安全隐患及措施有哪些?
施工现场安全隐患及措施有哪些?
发布于:2015-06-29 08:11:29 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
施工现场安全隐患及措施有哪些?
完善制度,加强管理,解决施工中以下几项工作和问题:
  1、规范临边洞口及出入口的防护。重视戴安全帽和高处作业系安全带;按规定使用合格的安全密目立网、安全帽和安全带。
  2、规范脚手架搭设。纠正架体与建筑结构固定的作法,设置首步固定;对架体进行立面全封闭,防止坠落伤人,保证行人的安全。
  3、施工场地通道不堆物,保持畅通;工地上不准流动吸烟;材料按场布图规定场所堆物,并挂好标识排,注明规格、品种、名称;建筑垃圾分类堆放,做好标识;危险物品进库,妥善保管。
  4、作好安全标志,以图象为主要特征的图形符号或文字构成的标志,用以表达特定的安全信息。在有较大危险因素的部位、设备和设施上,设置安全警示标志。安全警示标志设置在明显位置,便于识别,来提醒路人注意安全。
  5、施工现场应制定不扰民措施,如施工场所搞好围档封闭,无粉尘污染;夜间禁止不必要的施工造成噪音干扰周围居民,除连续性施工,一般施工不超过18小时;周边道路要设防护措施,保持道路畅通。
  6、双排脚手架的立杆纵距及水平杆步距不应大于2.1m,立杆横距不应大于1.6m。
  7、按规定的间隔采用连墙件(或连墙杆)与建筑结构进行连接,连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造,保证脚手架的稳定性。
  8、脚手板按脚手架宽度铺满、铺稳。
  9、扣件与钢管管径相配合,并符合国家标准的规定。
  10、风荷载应符合下列规定:
  作用于脚手架的水平风荷载标准值wk应按下式计算:
  W k =μs μz Wo
  式中 μs——脚手架风荷载体型系数:
  脚手架的风荷载体型系数 μs
  ф为挡风系数,按脚手架封闭状况确定;ф=脚手架挡风面积/脚手架迎风面积
  μz——风压高度变化系数,按现行《建筑结构荷载规范》GB50009的规定取用;
  Wo——基本风压,按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的规定,取n=5 。
  11、钢管材质符合Q235级标准,不使用有明显变形、裂纹、严重锈蚀材料。
  12、扣件与钢管管径相配合,并符合国家现行标准的规定。
  13、施工现场周边要设置围挡设施,实行封闭管理,悬挂张贴醒目的标志或者告示,阻止无关人员进入施工现场。
  14、施工现场实施符合文明施工的规定,不违章指挥、违章作业,生产设施符合安全要求和卫生标准。
  15、我单位在营业期间进行装修、维修、改造等施工的,施工区应当与营业区隔离,并采取安全措施,确保施工安全。
  16、不断完善企业安全管理规章制度,认真落实安全生产责任制。结合本企业的实际情况制定切实可行的安全管理规章制度和安全生产责任制,强化企业安全管理的自我约束机制和激励机制。
  17、强化员工的安全意识;通过培训,提高员工的安全心理素质,增强遵章守纪的自觉性;通过培训,掌握和提高应急自救的知识和能力;通过培训来营造企业的安全文化,这是远离事故的最牢固的防线。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
圆柱体体积计算公式?
圆柱体体积计算公式? 长方形的周长=(长+宽)×2 正方形的周长=边长×4 长方形的面积=长×宽 正方形的面积=边长×边长 三角形的面积=底×高÷2 平行四边形的面积=底×高 梯形的面积=(上底+下底)×高÷2 直径=半径×2 半径=直径÷2 圆的周长=圆周率×直径= 圆周率×半径×2 圆的面积=圆周率×半径×半径 长方体的表面积= (长×宽+长×高+宽×高)×2
