土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 引水管道工程中管道安装竣工验收内容
引水管道工程中管道安装竣工验收内容
发布于:2015-06-29 09:38:29 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  竣工验收:管道工程全部完工后,由施工单位提交钢管工程验收申请报告,并提交完整的完工验收资料。经监理报送发包人批准后,进行钢管工程的完工验收。验收时应提交的资料如下:
  a.钢管竣工图;
  b.各项材料和连接件的出厂质量证明书、使用说明书或试验报告;
  c.钢管制造、焊接、安装的质量检查报告;
  d.钢管一、二类焊缝焊接工作档案卡(包括焊工名册和代号);
  e.重大缺陷处理报告;
  f.监理人要求提供的其它完工资料。
  • 洋儿
    洋儿 沙发
    可以看一下不错不错的
    2018-07-06 08:50:06
  • cof1519313254212
    受教了 继续学习
    2018-03-12 22:33:12
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
泄洪渠工程砼的浇筑工序
  砼垫层采用采用平板振捣器,墙采用插入式振捣器。每一振点的振捣时间,控制在使砼表面呈现浮浆和不再沉落为准,振捣器的操作要做到“快插慢拔”,插点要均匀排列,可采用“引列式”或“交错式”的次序称动,每次移动距离不应大于振动棒作用半径的1.5倍,且离模板不应大于振捣器作用半径的0.5倍,并应避免碰撞钢筋、模板、预埋件等。浇筑时分层浇筑,每层浇筑厚度不宜大于500MM.在振捣上一层时,应插入下层中50MM左右,以消除两层之间的接缝。同时振捣上层混凝土时,应在下层混凝土初凝之前进行。采用平板振捣器施工时,要保证振捣器在每一位置上连续振动25-40S,但以混凝土面出现浮浆为主,移动时应成排依次振捣前进,前后位置和排间相互搭接应有3-5CM,防止漏振。浇筑混凝土时,要防止混凝土的分层离析,混凝土由料斗或漏斗内卸出进行浇筑时,其自由倾落的高度不得超过2M,若超过则应用串筒、斜槽、溜管等。 振捣完毕后,应做好砼表面工作,对上涌泌水及浮浆及时清除,按设计标高刮平,在砼初凝前用木抹子搓毛,为下一步施工作准备。
