土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 泄洪渠工程砼的浇筑工序
泄洪渠工程砼的浇筑工序
发布于:2015-06-29 09:49:29 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  砼垫层采用采用平板振捣器,墙采用插入式振捣器。每一振点的振捣时间,控制在使砼表面呈现浮浆和不再沉落为准,振捣器的操作要做到“快插慢拔”,插点要均匀排列,可采用“引列式”或“交错式”的次序称动,每次移动距离不应大于振动棒作用半径的1.5倍,且离模板不应大于振捣器作用半径的0.5倍,并应避免碰撞钢筋、模板、预埋件等。浇筑时分层浇筑,每层浇筑厚度不宜大于500MM.在振捣上一层时,应插入下层中50MM左右,以消除两层之间的接缝。同时振捣上层混凝土时,应在下层混凝土初凝之前进行。采用平板振捣器施工时,要保证振捣器在每一位置上连续振动25-40S,但以混凝土面出现浮浆为主,移动时应成排依次振捣前进,前后位置和排间相互搭接应有3-5CM,防止漏振。浇筑混凝土时,要防止混凝土的分层离析,混凝土由料斗或漏斗内卸出进行浇筑时,其自由倾落的高度不得超过2M,若超过则应用串筒、斜槽、溜管等。 振捣完毕后,应做好砼表面工作,对上涌泌水及浮浆及时清除,按设计标高刮平,在砼初凝前用木抹子搓毛,为下一步施工作准备。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
混凝土浇筑具体操作步骤
  浇筑前将浇筑面以上的钢筋用塑料布包裹1M.采用砼输送泵,把所需砼直接送到所要浇注部位。浇筑前,在底部填一(50-100MM)层与混凝土内砂浆成分相同的水泥砂浆,浇筑要分层进行,每层厚度不超过60CM,边下料边振捣,连续浇筑到顶,中间不留施工缝。浇筑完毕混凝土强度达到1N/mm2后,即可拆侧模。拆模后浇水养护。砼浇筑时要保证连续施工,不留施工缝。
