土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 木笼填石围堰特点
木笼填石围堰特点
发布于:2015-06-29 08:42:29 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  木笼填石围堰(简称木笼围堰)是用圆木或方木叠成的多层框架、填充石料组成的挡水结构,是我国20世纪50年代的一种围堰型式。它施工简便,适应性广,与土石围堰相比具有断面小,抗水流冲刷能力强等优点,常用做分期导流的纵向围堰,可在10-15m的深水中修建。主要缺点是木材消耗量大。木笼围堰现已较少采用。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
冬季混凝土的养护与拆模应符合什么规定
  (1)混凝土开始养护时的温度应按施工方案通过热工计算确定,但不得低于5℃,细薄截面结构不宜低于10℃。  (2)当室外最低温度高于-15℃时,地下工程或表面系数(冷却面积和体积的比值)不大于15m-1的工程应优先采用蓄热法养护,并符合下列规定:  1)所采用的保温措施应使混凝土的温度下降到0℃以前达到本规范规定的强度。  2)混凝土浇筑成型后,应立即防寒保温。保温材料应按施工方案设置,并保持干燥。结构的边棱隅角应按加强覆盖保温,迎风面应采取防风措施。
