土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 5招有效防止瓷砖开裂
5招有效防止瓷砖开裂
发布于:2015-06-29 09:26:29 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
我们一直误认为坚硬的瓷砖不会出现断裂,其实不然,在装修时的操作不当,容易让瓷砖出现裂纹。追究谁的责任也无事于补,今天,小编就来告诉大家如何解决瓷砖裂缝问题。
瓷砖开裂的原因
1、墙体变形
由墙体变形导致的瓷砖开裂,会呈现横向、竖向或斜向的有规则的裂纹。
防范措施:在轻体墙上铺砖前,先请施工人员对墙体进行检测,看墙体是否安装牢固;其次,建议在铺贴墙砖的一面做一层钢丝网,提升墙体的强度和承重能力。对于保温墙,其保温层通常都是由聚苯板材料来做的,可把原有的保温墙拆掉,用加砌砖 (俗称泡沫砖 )等来代替。由于加砌砖具有较强的附着力,可有效减少瓷砖开裂、脱落等现象,不过保温效果会稍差。也可以在聚苯板上挂一层钢丝网,再使用水泥压力板或波镁板,在其上铺贴瓷砖。
2、粘贴剂不合格
粘贴剂不合格也会导致瓷砖铺贴后出现空鼓、脱落等问题。传统铺贴瓷砖通常使用水泥砂浆作为粘贴剂,水泥与砂浆通常按照 1:1的比例进行配比,如果配比不均,水泥砂浆则达不到要求的粘接效果;另外,沙子含土量过高、使用劣质或过期水泥都会导致粘贴不牢而引起瓷砖空鼓、脱落等问题。
防范措施:提醒广大业主使用正规家装公司、合格的工艺材料。
3、瓷砖未浸水
有一定吸水率的瓷砖在铺贴前若不浸水,铺贴后在水泥砂浆凝结、强度上升的过程中,瓷砖会吸收其水分,导致水泥失水变得没有粘接力,强度降低,砖对水泥或水泥对原墙面黏合力降低,导致出现空鼓、脱落。
防范措施:用水泥砂浆来铺贴瓷砖(主要指墙砖),需要把瓷砖提前浸水两个小时左右。砖的密度越高、质量越好,需要浸水的时间越短。薄贴法则不用浸水,所用的配比砂浆里所含粘贴剂成分比例较大,保水性极强。
4、瓷砖间未留缝
在铺贴时如果没有预留适当缝隙,也会导致瓷砖受挤压开裂、空鼓或脱落。
防范措施:瓷砖及填缝剂都会有热胀冷缩现象,铺贴时应预留适当缝隙;填缝剂是一种有韧性的、强度较低的柔性产品,弥补了瓷砖热胀冷缩的膨胀系数,可在一定程度上避免空鼓、开裂。
5、瓷砖质量差
有些劣质瓷砖硬度不够,在使用过程中承重过高,则容易开裂(主要指地砖)。
防范措施:选择品牌产品。瓷砖的硬度与密度有直接关系,在选购时,把砖翻过来看背面,颗粒越细腻的瓷砖密度越高,则硬度越高,质量越好;可以往瓷砖背面洒水,如果水不下渗而向下流则说明该瓷砖密度较大,硬度较高;若水会下渗,则说明该瓷砖密度较小,硬度较低。
瓷砖小裂缝处理方法
瓷砖上的一些小裂缝一般不影响使用,那么为了不是的这些裂缝变黑,变得难看,我们需要及早对裂缝进行处理,而购买专业的瓷砖添缝剂来添缝,又麻烦又浪费,用玻璃胶来添缝,技术性又太强。其实可以拿牙膏来修补这些裂缝, 轻轻地挤出一些牙膏,用手指把牙膏均匀涂抹在裂缝处。把周围多余的牙膏用布或者纸巾轻轻擦掉。等到干透了,您的瓷砖墙面就像新的一样了。要是瓷砖是彩色的,就去买相应颜色的牙膏,或者用水粉颜料兑在白色牙膏里,涂抹瓷砖缝隙的效果也是一样的好。
瓷砖表面的裂缝和划痕,也可以用白色的牙膏来修补,多涂抹几次,瓷砖表面的划痕就不见了。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
环保水性木器漆使用技巧
随着人们生活品味的提高和对健康的高度关注,让不少人在选择家庭装饰涂料是倾向于水性木器漆。但水性漆在硬度和耐高温等性能上和油性漆还有一定差距。今天,就给大家讲讲水性木器漆的使用技巧。 1、把握湿度。环境湿度大于85%时不宜施工,否则易产生漆膜发白等弊病。 2、先期除尘。首先要把木材表面打磨平整,处理浮灰,清洁时可用专用除尘布,大面积(如地版)用吸尘器反复吸尘。 3、涂层把握。涂刷油漆宜薄不宜厚,可薄层多道进行;做多层涂装施工时,每遍涂刷应待下层干透后施工,并且每遍要打磨。
